Buenas tardes, les cuento que ayer utilizando el horno microondas , sentí un poco de olor a quemado, como plástico. Lo pare y me di cuenta que no estaba calentando. Desarme el mismo, descargué el capacitor (no descargo) probé el estado del diodo de alta tensión poniendo en serie con una lámpara, y funcionó. De la misma manera probé el capacitor, en serie con una lámpara de 15 w, la misma prendió con una intensidad baja, solo se observaron los filamentos rojos. Entiendo que el funcionamiento del capacitor es bueno, luego con el magnetron comprobé si los terminales del mismo estaba a masa, con un multímetro de muy baja calidad con el pitido. Y no demostró estar mal, entre bornes hay continuidad , y a masa no. Que otra prueba se puede hacer ? No tengo un multímetro de calidad para tener buenas mediciones , al trafo leí que se lo puede comprobar desconectando el magnetron y viendo si en los temrinales tengo chispa con un corto, no se si es una buena prueba debido al voltaje. Espero su ayuda. Muchas gracias
