Microondas
horno microondas marca hiunday
leonardo lealtecnico
saludos amigos, espero que me ayuden con este reto ,,,,, les cuento ,,,,,, me yego un cliente con un microondas con el transformador de alta en corto. le cambie transformador ,capacitor termostato y fusible aora bien ya enciende y trabaja normal ,,,,, lo unico es que no calienta , bueno medi el relex osea encendi el horno ylo puse un minuto arranco y medi las puntas del relex en continuidad y no me da lectura, !!debo cambiarlo por uno igual o que me recomiendan
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:8ff2dba768="leonardo lealtecnico"]saludos amigos, espero que me ayuden con este reto ,,,,, les cuento ,,,,,, me yego un cliente con un microondas con el transformador de alta en corto. le cambie transformador ,capacitor termostato y fusible aora bien ya enciende y trabaja normal ,,,,, lo unico es que no calienta , bueno medi el relex osea encendi el horno ylo puse un minuto arranco y medi las puntas del relex en continuidad y no me da lectura, !!debo cambiarlo por uno igual o que me recomiendan[/quote:8ff2dba768] El detalle fué que haz MEDIDO CONTINUIDAD en presencia de voltaje en relay.. Y no te va a medir así nada.. Mejor mide los 2 cables de primario del trafo de alta ,una vez dada orden de calentar y comenta si aparece ahí un voltaje en AC ( recuerda que podrá ser de 120 o de 220 VAC,depende RED DOMÉSTICA ) Si aparece tal voltaje,entonces es posible daño en MAGNETRÓN.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
no hay voltaje de 120 v no aparece y gracias por resp
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:4149c4a54a="leonardo lealtecnico"]no hay voltaje de 120 v no aparece y gracias por resp[/quote:4149c4a54a] Revisar los SW de puerta. Saludos!!
hector técnico 2023
[quote:4f674f9672="leonardo lealtecnico"]no hay voltaje de 120 v no aparece y gracias por resp[/quote:4f674f9672] hola colega saludos si no tienes voltajes en el primario del transformsdor cambie el reley, si este esta carbonizado internamente causa esa falla cambielo y vera comente un saludo amigo leonardo . Atte Hèctor de venezuela
saludos cinseros amigo hector ,,,mia le e cambiado el rele y nada, pero ahora una pregunta, si el display enciende entonces si le estan llegando los 120 v a la targeta? porque mido continuidad en el rele cuando marco inicio y nada
hector técnico 2023
[quote:e13f463277="leonardo lealtecnico"]saludos cinseros amigo hector ,,,mia le e cambiado el rele y nada, pero ahora una pregunta, si el display enciende entonces si le estan llegando los 120 v a la targeta? porque mido continuidad en el rele cuando marco inicio y nada[/quote:e13f463277] porq el reley no esta activando por eso no mide continuidad asegúrate que cuando le des inicio en bobina del reley te lleguen 12vol en corriente directa si no llega voltaje allí la falla vete así atrás y fíjate de donde vienen esos 12 vol revisa los transistores de montaje superficial deseguro uno esta malo revisa y comenta amigo . atte hector de venezuela
gracias hector por favor seciorame como mio esos transistores superficial y como lo puedo o con cual lo puedo reemplazar?
hector técnico 2023
[quote:0a84d482f6="leonardo lealtecnico"]gracias hector por favor seciorame como mio esos transistores superficial y como lo puedo o con cual lo puedo reemplazar?[/quote:0a84d482f6] mide los como un transistor normal en escala de diodos fíjate que no estén en corto o en fuga si sospechas de uno de ellos lo puedes reemplazar por transistores comunes como el c1815 amigo comenta . atte hector de venezuela
gracias por responder amigo ,,, te entiendo perfecto pero tengo una duda? me puedes indicar cual es la base colector emisor por favor enviame un dibujo para saber como medirlo
hector técnico 2023
[quote="leonardo lealtecnico"]gracias por responder amigo ,,, te entiendo perfecto pero tengo una duda? me puedes indicar cual es la base colector emisor por favor enviame un dibujo para saber como medirlo[/quote] Elige en el tester para medir diodos, y con la punta roja en la base mide colector y emisor, tiene que medir resistencia en los dos. Si es asi el transistor es NPN. Si no midio resistencia, pon la punta negra en la base y la roja en colector y en emisor, si mide resistencia en los dos es PNP. comenta saludos . atte hector de venezuela
gracias amigo hector me aclaraste la duda te mantenre informado buenas noches !!un abrazo amigo!!
hector técnico 2023
generalmente estos transistores de montaje superficial que traen las tarjetas de los microondas son NPN por eso te doy para reemplazarlos el c1815 saludos. atte hector de venezuela
hector técnico 2023
[quote="hector eduardo añez"]generalmente estos transistores de montaje superficial que traen las tarjetas de los microondas son NPN por eso te doy para reemplazarlos el c1815 saludos. atte hector de venezuela[/quote]
hector técnico 2023
ok amigo estare al tanto saludos suerte. atte hector de venezuela
saludos y benas noches amigo hector, le comento que cambie transistores de montaje superficial por los c 1815 y nada amigo sigue sin alto voltaje
saludos y buenas noches amigo hector, le comento que cambie transistores de montaje superficial por los c 1815 y nada amigo sigue sin alto voltaje que me recomiendas
hector técnico 2023
[quote:a731fecc63="leonardo lealtecnico"]saludos y buenas noches amigo hector, le comento que cambie transistores de montaje superficial por los c 1815 y nada amigo sigue sin alto voltaje que me recomiendas[/quote:a731fecc63] entonces el problema viene o radica el ic microprocesador de la placa electronica , ya que el es el que manda la señal a los reley para que estos operen . atte Hèctor de venezuela
bueno hector dime algo ?? la solucion es aaptarle una targeta o cambiar el micrrooprocesador?
hector técnico 2023
mas facil es cambiar la tarjeta o adactarle otra que cambiar.el micro porq no son comerciales y dificiles de conseguir yo siempre le adapto una tarjeta y listo asi soluciono. Atte Hèctor de venezuela
bueno amigo gracias por tu ayuda y vamos a darle como solucionado , y muchas gracias
hector técnico 2023
ok por nada amigo estamnos al a orden siempre por aqui saludos ya puedes cerrar en solucion . atte Hèctor de venezuela
