Microondas
HORNO MICROONDAS TECKLAS NO MARCANL
virgilio rivero
EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE tengo un horno marca dewood modelo kor-7l0b el cua le funciona unicamentes las teclas 1-7 5-9 pregunto yo hay alguien que tenga las combinaciones posibles para el star y stop. mucho sabria agradecer. de antemanos gracias.
hector técnico 2023
hola amigo saludos , ese problema esta en la menbrana tactil revisa a ver si no hay pista cortada en el trayecto que llega al conector de la tarjeta electronica y comente saludos. Atte Hèctor de venezuela
virgilio rivero
muy buenas noches. si se que es en la membrana aparentemehte se ve bien. procedi a intentar separarla. lo cual creo que logre ahora bien. no la he medido aun con el tester. primera vez que hago esto y no quiero meterle al loco. ahora bien se obserbaba con bastante mugre lave con agua y jabon. y puse a secar tendria que hacer algo mas en el caso de probar mañana y seguirme la falla o tendri que ir pensando en buscar otra menbrana de esta, si es que la consigo. gracias de nuevo y nuevamente saludos compa.
virgilio rivero
hector técnico 2023
bueno yo generalmente la cambio si la consigo, porq soempre uno las limpia o repara y su funcion es corta osea que vuelven a fallar ,por eso es mejor cambiarla o colocar pulsadores es mas trabajoso pero queda mucho mas duradero esa seria la solucion amigo . Atte Hèctor de venezuela
virgilio rivero
gracias de nuevo compa. bueno pienso hago y te cuento.
virgilio rivero
buen dia de acuerdo al horno con problema de teclado lo estuve limpiando y eso . y efectivamente no progrese mucho. teclas funcionando 1,5,9, procedi a testear puntos encontranto estar, stop, borrar. mi pregunta viene aqui al aprestar estar arranca 30seg. termina vuelvo arrancar esta arranca por ejemplo 1.20seg. le doy nuevamente star arranca 2.00 min por ejemplo esto es normal.
hector técnico 2023
Amigo como te comente antes es major cambiar la menbrana tactil, si no la consigue la ultima opcion es colocar pulsadores. sobre tu pregunta si podria ser normal ya que hay microondas que traen la opcion para calentamiento rapido saludos . Atte Hèctor de venezuela
virgilio rivero
ok, gracias de nuevo.
