Microondas
Definan la respuesta sobe antena del magnetrón
gevico
gevico
1
Un amigo responde que la antena del magnetrón debe estar aislada del cuerpo del mismo, otra respuesta sobre lo mismo indica que entre ambos puntos debe marcar corto, agradezco anticipadamente la respuesta para salir de dudas.
hector técnico 2023
amigo como.te comentamos antes debe dar 5ohmios aproximadamente saludos. Atte Hèctor de venezuela
hector técnico 2023
que medicion te da el magnetron tuyo amigo? ?saludos . Atte Hèctor de venezuela
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira: Si el Magnetrón midiendo en terminales de antena y carcasa te da continuidad, está bueno. Si mides F y carcasa y te da un valor menor de 1 ohm, está bien. Si mide FA y carcasa menos de 1 ohm, está bien. Si mide entre F y FA cualquier valor en OHMS, está averiado. Ahora, estas pruebas no determinan la eficiencia del magnetrón.. La única prueba eficaz es con carga y estando totalmente seguros que ni el transformador, ni el diodo ni el capacitor tienen problemas. Asimismo es de comprobarse que esté alimentado el transformador en su lado primario y que este genere al menos 2 kv en su lado secundario. Saludos!!
gevico
gevico
1
[quote:e083b92d57="hector eduardo añez"]amigo como.te comentamos antes debe dar 5ohmios aproximadamente saludos. Atte Hèctor de venezuela[/quote:e083b92d57] Muchas gracias Hector, el tema es que tengo tres magnetrones y en todos ellos al realizar esta medición me indica corto.Nuevamente gracias por tu amabilidad al responder.
hector técnico 2023
[quote="gevico"][quote="hector eduardo añez"]amigo como.te comentamos antes debe dar 5ohmios aproximadamente saludos. Atte Hèctor de venezuela[/quote] Muchas gracias Hector, el tema es que tengo tres magnetrones y en todos ellos al realizar esta medición me indica corto.Nuevamente gracias por tu amabilidad al responder.[/quote] ok amigo ojo no siempre que un magnetron mida bien quiere decir que este bueno ya que sin carga miden bien pero con voltaje no trabajan , siempre es bueno tener a la mano un magnetron que sepamos que esten bien para colocarlo y descarta amigo para mi los magnetrones son los del problema saludos . Atte Hèctor de venezuela
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Algunas veces me pregunto Qué sentido tiene responder cuando no se te comprende ? Y ya como última respuesta mía , te diré, el voltaje de VCD en el magnetrón es negativo. Esto en virtud de la colocación del diodo pues su positivo está aterrizado a tierra. No confundir con el pequeño voltaje en AC de filamentos. !!!Hasta luego !!!!
gevico
gevico
1
[quote:96eb313ae5="CESAR ALEX"]Mira: Si el Magnetrón midiendo en terminales de antena y carcasa te da continuidad, está bueno. Si mides F y carcasa y te da un valor menor de 1 ohm, está bien. Si mide FA y carcasa menos de 1 ohm, está bien. Si mide entre F y FA cualquier valor en OHMS, está averiado. Ahora, estas pruebas no determinan la eficiencia del magnetrón.. La única prueba eficaz es con carga y estando totalmente seguros que ni el transformador, ni el diodo ni el capacitor tienen problemas. Asimismo es de comprobarse que esté alimentado el transformador en su lado primario y que este genere al menos 2 kv en su lado secundario. Saludos!![/quote:96eb313ae5] Gracias, esto indica que los mag. que tengo es pobable que esten buenos.
hector técnico 2023
[quote="gevico"][quote="CESAR ALEX"]Mira: Si el Magnetrón midiendo en terminales de antena y carcasa te da continuidad, está bueno. Si mides F y carcasa y te da un valor menor de 1 ohm, está bien. Si mide FA y carcasa menos de 1 ohm, está bien. Si mide entre F y FA cualquier valor en OHMS, está averiado. Ahora, estas pruebas no determinan la eficiencia del magnetrón.. La única prueba eficaz es con carga y estando totalmente seguros que ni el transformador, ni el diodo ni el capacitor tienen problemas. Asimismo es de comprobarse que esté alimentado el transformador en su lado primario y que este genere al menos 2 kv en su lado secundario. Saludos!![/quote] Gracias, esto indica que los mag. que tengo es pobable que esten buenos.[/quote] si amigo si te dan esos valores estarian buenos pero como ya te comente una cosa es que midan bien y otra que cuando esta en trabajo no calienten por eso es mejor montarlos en un microondas que este bueno y probarlos . Atte Hèctor de venezuela
hector técnico 2023
bueno amigo.veo que ya dio por solucionado el tema en la pregunta ya puedes dar por solucionado este si asi lo desea saludos hasta otra oportunida . Atte Hèctor de venezuela
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="gevico"][quote="CESAR ALEX"]Mira: Si el Magnetrón midiendo en terminales de antena y carcasa te da continuidad, está bueno. Si mides F y carcasa y te da un valor menor de 1 ohm, está bien. Si mide FA y carcasa menos de 1 ohm, está bien. Si mide entre F y FA cualquier valor en OHMS, está averiado. Ahora, estas pruebas no determinan la eficiencia del magnetrón.. La única prueba eficaz es con carga y estando totalmente seguros que ni el transformador, ni el diodo ni el capacitor tienen problemas. Asimismo es de comprobarse que esté alimentado el transformador en su lado primario y que este genere al menos 2 kv en su lado secundario. Saludos!![/quote] Gracias, esto indica que los mag. que tengo es pobable que esten buenos.[/quote] Sí y no.. El hecho de que el magnetrón mida bien, pase por todas las pruebas con un multímetro entre F y FA y carcasa y antena, no lo deja exento de un problema una vez que es puesto a trabajo, mediante voltaje. Es necesario que sus demás complementos estén en óptimas condiciones , que el diodo no esté cruzado, que el capacitor no tenga fugas ni corto entre sus terminales ni entre ellas y su propio cuerpo,que el transformador una vez alimentado genere al menos 2 Kv y un pequeño voltaje de AC. Si todo lo anterior ocurre y no calienta la comida en su interior el microondas, será necesario el reemplazo del magnetrón. Es muy importante llevarlo para muestra ya que existe una diversidad de modelos que puedan quedarle y debe asegurarse que el reemplazo es lo más idéntico posible a su magnetrón.. !! Hasta la próxima !!
MAUTRONCS
continuidad entre terminales de alimentación: magnetron en buen estado Continuidad entre cualquier terminal de alimentación de magnetron y cuerpo de magnetron: magnetron inservible Continuidad entre terminales de magnetron y parte metálica de interior de cavidad de micro desmontando placa desentrañar de cavidad micro: magnetron buen estado
