Microondas
Panasonic NN-T694sf, sustituir Inverter por Trafo
Gabriel Acevedo Esc.
Buenas tardes compañeros, he intentando convertir un microondas panasonic inverter a uno convencional, les comento que fabrique un polsados, pero no me dio el resultado que esperaba. Cuando le doy inicio al micro se apaga en un segundo, como si se protegiera. cabe mencional que la R1 la cambie por una de 33k en otra publicación del foro veo que comentaron el mismo caso, pero hacian un puente el la PCB, y tambien mostraban un pulsador similar, pero no se alcanza a ver toda la imagen y por ello es que recurro a preguntar nuevamente. Muchas Gracias y Saludos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Qué bien que este tema no lo haz cerrado. Existe la posibilidad de CAMBIAR MAGNETRÓN pues uno de tecnología inverter trabaja a diversas frecuencias. Los tradicionales lo hacen a una frecuencia específica. 2450 Mhz Ahora ,cómo determinar si funciona el magnetron de panasonic ? Una vez realizada la modificación, es cosa de calentar agua , 250 ml y esta debe hervir en un lapso de 2 o 3 minutos. Saludos http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/1683533.html?p=5857590#5857590 http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=4900
