[quote:8039c6b0e3="reinaldo rodriguez electr"]Amigos tengo la medición del magnetrón y mide 0.1ohm el D.HIV mide 67volt Ac a la salida, transformador primario 0.1ohm salida 1 con respecto a tierra 95ohm y la salida secundaria q van al magnetrón mide 0.1ohm y igual no calienta pienso que el problema está en el circuito de alto voltaje ya que desconecte todo y mido tensión en los terminales del primario y tengo normal 110volt ac cuando le doy función., alguien me ayuda a medir otro componente, creo q debo medir gracias[/quote:8039c6b0e3]
hola colega saludos si te llegan los 110 vol en la entrada del transformador grande yo estoy casi seguro que su problema o falla radica en el magnetron no siempre que un magnetron mida bien quiere decir que esta en pleno funcionamiento ya que miden pero con voltaje no trabajan .
mi recomendacion es que pruebe con otro magnetron que tu sepas que este en funcionamiento montelo y vera que le calentara sin problemas saludos comente resultados .
atte hector de venezuela
