Microondas
microondas con cables de switches revueltos
Salmo Lebone
Buenas! espero me puedan echar una mano, el problema esta en que me trajeron a reparar un microondas marca general electric, pero el detalle esta en que faltan los switches y no se como identificarlos para poner cada uno en su switch, mi pregunta es: como identifico cada switch ? y que pasaría si pongo un NC (normalmente cerrado) en un NO (normalmente abierto)? en dado caso que pudiese identificar a prueba y error... De antemano muchas gracias , estoy aprendiendo no soy muy experto pero estoy tomando todas las medidas de seguridad al manipular dicho aparato.
Escalona.
Buenas tardes amigo podrias subir una foto de la tarjeta para indicarte algunas cosas... tomala por la parte donde estan las conexiones... no loa montes al azar
Escalona.
manda el modelo del equipo tambien para ver si conseguimos el diagrama. aunque normalmente lo traen o dentro o por la parte trasera... si tiene el diagrama el equipo subelo en una imagen tambien
Salmo Lebone
[quote:1e60fff494="Escalona."]Buenas tardes amigo podrias subir una foto de la tarjeta para indicarte algunas cosas... tomala por la parte donde estan las conexiones... no loa montes al azar[/quote:1e60fff494] buenas! gracias por el apoyo, en un momento subo una foto de la tarjeta amigo
Salmo Lebone
[quote:25fd27fff3="Escalona."]manda el modelo del equipo tambien para ver si conseguimos el diagrama. aunque normalmente lo traen o dentro o por la parte trasera... si tiene el diagrama el equipo subelo en una imagen tambien[/quote:25fd27fff3] hola, el modelo es JES758WK , la etiqueta de diagrama esta muy borrosa y algo rota, no es nada visible la verdad
hector técnico 2023
hola saludos fijate si esta imagen te ayuda un poco saludos . atte hector de venezuela
Salmo Lebone
[quote="hector eduardo añez"]hola saludos fijate si esta imagen te ayuda un poco saludos . atte hector de venezuela[/quote] muchas gracias Hector! es de muchisíma ayuda, creo ya tengo todo mas claro
Salmo Lebone
[quote="hector eduardo añez"]hola saludos fijate si esta imagen te ayuda un poco saludos . atte hector de venezuela[/quote] Hector muchas gracias, con tu ayuda pude darle solución, también gracias a los compañeros que asistieron a mi duda , saludos! Posdata como valoro tu respuesta Hector como "solución" ya que no me aparece.
hector técnico 2023
que bueno me alegro para dar la solucion has clic en la opcion que dice es la solucion y luego has clic en valorar y asi queda solucionado un abrazo . Atte Hector de Venezuela
franciscovallarta
bueno ya tienes claro la posision de los swiches, pero sabes a que cables van conectados?., si no lo sabes sube fotos.
