Microondas
Se quema fusible de entrada al poner a calentar.
Friction
Friction
628
Hola, buenas este es el primer microondas que agarro y necesito de su ayuda para poder dar solución a esta falla. La misma es que enciende el display, al abrir y cerrar la puerta funciona bien pero al tocar una opción para comenzar a calentar salta el fusible de entrada. Guiandome de otros foros y de videos, pude "probar" el magnetron, los 2 diodos de alta que trae y medi la resistencia de los bobinados del trafo y al parecer están bien todos estos componentes. ¿Alguna idea de qué pueda ser?
hector técnico 2023
Hola amigo saludos esta falla radica en el capacitor que esta dañado cambielo y vera que soluciona la falla antes de quitar el original fijate como van las conexiones toma foto o has un diagrama o marca para cuando coloques el otro no te confundas cambielo por un capacitor igual y que estes seguro que esta en optimas conociones cambielo y comente saludos. Atte Héctor dé Venezuela
Friction
Friction
628
[quote:3be4fcc02d="hector eduardo añez"]Hola amigo saludos esta falla radica en el capacitor que esta dañado cambielo y vera que soluciona la falla antes de quitar el original fijate como van las conexiones toma foto o has un diagrama o marca para cuando coloques el otro no te confundas cambielo por un capacitor igual y que estes seguro que esta en optimas conociones cambielo y comente saludos. Atte Héctor dé Venezuela[/quote:3be4fcc02d] mañana compro uno nuevo, pero lo medí con el capacimetro y marca bien.
WILIDB
WILIDB
235
antes controla también los switch de puerta, si buscas veras varios tutoriales de como chequearlos.
hector técnico 2023
Ok fijate dices que el magnetron lo probastes y esta bien si el magnetron lo medistes en escala de diodo en sus terminales respecto a masa o casacara y no esta deribadoa tierra osea no esta en corto esta bien y dices que probastes los diodos y te marca bien generalmente esta falla la ocasiona un componente de la alta tencion en corto como magnetron diodo o capacitor magnetron esta bien no tiene corto ,diodos bien no estan en corto y capacitor dices que lo medistes y te marca bien , pero ojo este elemento fallacuando le aplicas voltaje por eso te digo cambielo y pruebe y comente saludos. Atte Héctor dé Venezuela
WILIDB
WILIDB
235
[quote:a8366aba7d="hector eduardo añez"]Ok fijate dices que el magnetron lo probastes y esta bien si el magnetron lo medistes en escala de diodo en sus terminales respecto a masa o casacara y no esta deribadoa tierra osea no esta en corto esta bien y dices que probastes los diodos y te marca bien generalmente esta falla la ocasiona un componente de la alta tencion en corto como magnetron diodo o capacitor magnetron esta bien no tiene corto ,diodos bien no estan en corto y capacitor dices que lo medistes y te marca bien , pero ojo este elemento fallacuando le aplicas voltaje por eso te digo cambielo y pruebe y comente saludos. Atte Héctor dé Venezuela[/quote:a8366aba7d] Hector si mal no entiendo habla del fusible de ceramica que esta en la entrada de tension, si desconecta el primario del trasformador para que no alimente ni el capasitor y el magnetron y asi verificar si es de ahi en adelante o son los switch de puerta??
hector técnico 2023
[quote="WILIDB"][quote="hector eduardo añez"]Ok fijate dices que el magnetron lo probastes y esta bien si el magnetron lo medistes en escala de diodo en sus terminales respecto a masa o casacara y no esta deribadoa tierra osea no esta en corto esta bien y dices que probastes los diodos y te marca bien generalmente esta falla la ocasiona un componente de la alta tencion en corto como magnetron diodo o capacitor magnetron esta bien no tiene corto ,diodos bien no estan en corto y capacitor dices que lo medistes y te marca bien , pero ojo este elemento fallacuando le aplicas voltaje por eso te digo cambielo y pruebe y comente saludos. Atte Héctor dé Venezuela[/quote] Hector si mal no entiendo habla del fusible de ceramica que esta en la entrada de tension, si desconecta el primario del trasformador para que no alimente ni el capasitor y el magnetron y asi verificar si es de ahi en adelante o son los switch de puerta??[/quote] Si amigo ese mismo fusible pero como comenta el consultante el fusible se quema cuando le da a inicio por eso la falla esta en la alta tencion y si fuera un suiche lo quema cuando abres o cierras la puerta por eso mi sospecha esta en el capacitor saludos. Atte Héctor dé Venezuela
Friction
Friction
628
hola, conseguí el capacitor de otro microondas que funciona para probar (de 1.10uf) y siguió saltando el fusible, desconecté el magnetron y ahora todo funciona, obviamente no calienta pero ahora ya no quema el fusible de entrada, antes de comprar un magnetron nuevo pregunto; será 100% culpable el magnetron o al no estar conectado hace que no funcione algo de la parte de alta (ya sea diodo o el mismo trafo..) alguien me ayuda con esta duda?
hector técnico 2023
Amigo si el magnetron no esta derivado a tierra no creo que sea el magnetron mide los pines de conexion del magnetron con un multimetro en escala de continuidad coloca una punta en unos de los pines de conexion y el otro a cascara o masa no debe de dar continuida y asi mismo con el otro pin y comenta . y ese capacitor es demaciado alto aun para prueba . Comenta Atte Héctor dé Venezuela
Friction
Friction
628
[quote:89c7c49644="hector eduardo añez"]Amigo si el magnetron no esta derivado a tierra no creo que sea el magnetron mide los pines de conexion del magnetron con un multimetro en escala de continuidad coloca una punta en unos de los pines de conexion y el otro a cascara o masa no debe de dar continuida y asi mismo con el otro pin y comenta . y ese capacitor es demaciado alto aun para prueba . Comenta Atte Héctor dé Venezuela[/quote:89c7c49644] Hola, gracias por la respuesta rápida. El magnetron mide bien, los pines del filamento no miden continuidad con la carcasa del mismo, y si miden continuidad entre ellos, tampoco los pines tienen continuidad con la antena, una cosa que noté es que la antena está algo recalentada, y ese "estropajo" que lleva al rededor de la antena también está como sobrecalentado. El capacitor que le coloqué es de la misma capacidad que el capacitor original que llevaba.
Friction
Friction
628
encontré una foto en internet con la antena igual a la que tengo acá de este magnetron.
Friction
Friction
628
se reemplazó el magnetron y el microondas está andando de 10. Gracias por la ayuda dada, espero respuesta para cerrar tema.
hector técnico 2023
que bueno amigo me alegro cierre en solucion y listo saludos . atte Hector de Venezuela
Friction
Friction
628
[quote:1d6a627b0e="hector eduardo añez"]que bueno amigo me alegro cierre en solucion y listo saludos . atte Hector de Venezuela[/quote:1d6a627b0e] oh me confundí de opción jaja bueno, se ganó otra asistencia. Pido disculpas y que vuelva a comentar así cierro tema jaja.
hector técnico 2023
jajaja tranquilo eso pasa saludos hasta otra oportunidad atte hector de venezuela
