Microondas
horno microondas display enciende pero no responde
trifocotecnico
Hola es un microondas panasonic piccolo, enciende, tiene todos los swicht en buen estado, los relay funcionan bien pero el relay grande que conecta al transformador no llega tension, o sea no llega el voltage al primario del transfornador la luz y el ventilador tambien funciona, quisiera saber si alguien tubo el mismo problema, saludos
flacovargas2006
Hola si no llega voltaje al primario revisa el relay que es el encargado de suministrar el voltaje al trafo saludos .
trifocotecnico
Hola colega buendia, no llega al relay, aparte lo programo 1 minuto le doy encender y nada, saludos
flacovargas2006
Hola buen día el interruptor de encendido lo chequeaste ? saludos .
trifocotecnico
Si si eso esta bien aparte me olvidaba en el mando del frente cuando lo conecto a la red el display marca los cuatro 8888, le doy un minuto le doy encender y nada y otra cosa, solo anda el nro 1 y el 0, las demas funciones ni andan como cancelar, encender, reeiniciar menu, nada de eso anda, se me ocurre que se jodio el microprosesador, que hago lo dejo directo ? Uno el motor del plato con el ventilador la luz y le doy alimentacion al primario del trafo ? Uno todo eso ? Saludos.
trifocotecnico
flacovargas2006
tenes que revisar el panel tactil muchas veces el fallo esta ahi , con una limpieza vuelven a funcionar , tambien el cable plano verde en sus contactos al conector de la plaqueta con el tiempo toman grasitud y eso hace que no haga buen contacto cuando oprimis el teclado saludos .
trifocotecnico
Ok, bien bien ahora lo limpio, contame como se ve la imagen, yo la veo por la mitad, gracias colega en un rato te digo a ver que paso, saludos
hector técnico 2023
Hola amigo saludos si en el displey te aprece asi 8888 es porque la menbrana tactil esta dañada lo ideal es reemplazarla ya que siempre vueven a fallar cambiela o si no la consigue adapte pulsadores. Esa seria otra opcion saludos. . Atte Héctor dé Venezuela
trifocotecnico
Ok gracias colega, se me fue la mano y la arruine, asi que ahora lo voy a conectar directo en simultaneo con todas las cosas, trafo, forzador, motor de plato y luz, un gran saludo.
