Microondas
microondas wirpool digital se activa al abrir la puerta
gedeael
hola amigos perdonen la molestia pero necesito de toda la ayuda posible que puedan darme tengo un problemas con un microondas wirpool digital al abrir la puerta el ventilador se activa tambien el motor del plato empiesa a girar y al cerrarlo se desactiva tambien no funciona todo el panel frontal los botones de activar ,detener o pausa no funcionan los otros botones si estan funcionando no puedo enviarles el modelo porque ya no tiene la etiqueta de datos ya testie los swich si funcionan bien los relay estan bien necesito toda la ayuda e escuchado que es normal en esa marca que se actibe el ventilador pero necesito que me confirmen
favallpa
favallpa
2.523
El swich del medio está trabajando al revés. Hay dos interruptores y un conmutador. El conmutador està trabajando mal.
hector técnico 2023
hola amigo resolvió el problema? saludos atte hector de venezuela
gedeael
Hola amigo hector gracias por el apollo entonces cambiare las conecciones sólo necesito la orientación para cambiar las conecciones podrías ayudarme porfavor
hector técnico 2023
Ok tienes lampara serie? Atte Héctor dé Venezuela
gedeael
Si tengo lámpara serie y ahora que hago
hector técnico 2023
Ok amigo vas hacer lo siguiente desconete los dos cables qué alimentan él transformador grande ya que para lo que vas a reparar no tiene nada con la alta tencion. Luego vas a calentar la lampara serie a la toma de corriente luego el microondas a la lampara serie estoy es para evitar daños en el fusible mientras inviertes los cables de los suiches ve probando has que des la posicion correcta de los cables en los suiches cuando la lampara ya no encienda y el microondas funcione normal al abrir y cerrar la puerta listo concta la alta tencion y pruebe el microondas asi hago yo amigo cuando no tengo digrama de dichos suiches comenta saludos recuerda valorar cada aporte Atte Héctor dé Venezuela
gedeael
ok amigo haré lo que me has dicho manana lo estaré haciendo y te comento en cuanto lo haga gracias amigo hector te agradezco el apollo
gedeael
perdon solo quiero saber si el bombillo de la luz serie puede ser de 100wats de de cuanto sugieres
hector técnico 2023
Si yo uso dos focos de 100w cada uno . Atte Héctor dé Venezuela
gedeael
Sólo por duda el diagrama de tu luz serie disculpa la molestia
gedeael
Amigo hector disculpa series tan amable de darme El diagrama de Tu luz serie
hector técnico 2023
Claro amigo ahora cuando llegue a la casa te lo mamdo recuerda valorar cada respuesta que te doy solo debes hacer clic donde dice valorar en cada repuesta y asi valoras Atte Héctor dé Venezuela
gedeael
A OK lady Verdad no se or much de esta pagina gracias lo tendre en mente
gedeael
Amigo hector gusto de saludarte sólo para recordarte del diagrama de tu luz serie porfa si me lo pudieras brindar
