Hola amigo saludos no amigo no te funciona cada transformador viene para un voltaje adecuado si es 110 solo trabaja para 110 y de igual manerap para 220 saludos .
Atte Héctor dé Venezuela
Por nada amigo si efectivamente entrega ese voltaje en el cable que sale solo de la parte secundaria ese es el cable de alta tencion los otros dos te entregan de 4 a 5 vol alterno saludos .
Ninguno mi pregunta fue porque yo y 2 hermanos mio estamos tratando de hacer un generador casero y queríamos enchufar el trafo para aumentar el voltaje.
Saludos hector :)
Hola encontré esta imagen como medir el trafo de microondas con tester.
Hector ¿me podes explicar como medirlo?
(Ya se que es en escala de C.A)
Saludo desde uruguay.
Como medir el trafo de microondas.
Si se puede hacer lo que te comente arriba
(Lo de hacer el generador y conectar el trafo para elevar el voltaje)
¿Se puede hacer el generador y conectar el trafo de microondas? Para elevar el voltaje de salida
