Microondas
Horno microodas Whiripool WP700AL17-K4C
Angel Chango
Horno microodas Modelo: WP700AL-K4C Sintoma: no calienta Por favor amigos del panel me podrian ayudar con la falla y con el diagrama esquematico. Gracias.
hector técnico 2023
Hola amigo saludos si el microondas no calienta para conseguir la falla no necesitas diagrama yo te voy a dar la paso a paso para que des con la falla sin dar tantas vuelta. Primero desconecta los dos cables qué alimentan él transformador grande. Luego en esos dos cables coloca un multimetro en escala de corriente alterna. Luego conecta el microondas a la red eléctrica y ponga andar el microondas y fijate que voltaje esta llegando 110 o 220 ya sea tu toma de casa. Sí el voltaje es corrrecto fijate si tú microondas lleva fusible entre capacitor y transformador dentro de un cilindro plastico si lo lleva asegurate que no este abierto si no lo lleva la solucion sera cambiar el magnetron y Asi soluciona la falla. Si el voltaje no es corrrecto comente para decirte que debes hacer. Has las pruebas paso a paso y veras que das con la falla comenta estare al tanto saludos. Atte Héctor dé Venezuela
Angel Chango
Gracias por el mensaje voy a hacerlo, en cuanto a diagrama era para ver como esta conectado los cable y swiches que conectan a la puerta y al panel. Cuando recibi el artefacto vino con falla: Abriendo la puerta prendia el ventilador como si hubiera dado el orden de inicio.
hector técnico 2023
[quote:1e17da7e2d="ANGEL CHANGOlcd"]Gracias por el mensaje voy a hacerlo, en cuanto a diagrama era para ver como esta conectado los cable y swiches que conectan a la puerta y al panel. Cuando recibi el artefacto vino con falla: Abriendo la puerta prendia el ventilador como si hubiera dado el orden de inicio.[/quote:1e17da7e2d] como va la reparacion ???saludos. atte hector de venezuela
