Microondas
Microhondas G.E no corre el tiempo
robertoelectronic
Microhondas funcionan todas las teclas,pero no corre la lectura del display se queda fija la numeración y el micro no corta,solo si óptimo stop, alguien que la aiga pasado esta falla,la tablilla está limpia,soldaduras ok.
hector técnico 2023
Hola saludos lo mas probable es que tengas un sueche de la puerta dañado revisalos son tres suiches dos son iguales y uno difetente dos se activan cuando cierras la puerta y uno abre cuando cierras la puerta revisa eso y tambien revisa los ganchos que oprimen éstos suiches puede que no lo estan oprimiendo saludos comente. Atte Héctor dé Venezuela
robertoelectronic
El micro responde y calienta,pero nunca para porque los números no retroceden,ese es el problema,ya cambié el cristal y sigue igual
hector técnico 2023
[quote="robertoelectronic"]El micro responde y calienta,pero nunca para porque los números no retroceden,ese es el problema,ya cambié el cristal y sigue igual[/quote] Ok esa falla podría ser ic microprocesador dañado o algún componente aledaño al ic malo revisa transistores y diodos en corto o en fugas resistencias abiertas o altersdsd de valor pistas cortadas o soldaduras malas en el microprocesador que numero de micro lleva esta placa? Atte hector de Venezuela
robertoelectronic
Yo también sospecho del circuito integrado, porque le pongo la hora,y también se queda fija,tendré que cambiar tarjeta, soldaduras ok.componentes asociados ok.
hector técnico 2023
Si vas a tener que cambisr la tarjeta ya que para conseguir estos circuitos son un poco difícil mas facil es conseguir una tarjeta y asi poder solucionar la falla esa seria la solución. Atte Héctor dé Venezuela
