Microondas
No calienta
edumole2013
Hola gente, en ésta oportunidad tengo un microondas marca SANYO que el único inconveniente es no calentar. Revisando detecto que la placa controladora con el tymer que le envía tensión al magnetrón a través de un relé no funciona correctamente. Midiendo observo que el relé funciona correctamente y el trafo de la placa también, solo que por algún motivo no le está llegando los 12Vcc a la bobina del relé para que se accione cuando debería. El tema es que tiene componentes superficiales y no tengo los valores ni el circuito. La pregunta es: alguno tiene circuito de ésta placa o por lo menos saber dónde se consigue la placa completa como reemplazo?? La placa dice: Midea MD2002L Muchas gracias!!!
hector técnico 2023
Hola saludos cuando le das la orden de inicio al taimer el reley no acciona ? Atte Héctor dé Venezuela
edumole2013
No, no acciona!! Se enciende la luz del horno, el plato gira, el contador funciona y el display también, pero el relé no! Intento poner fotos de la placa pero no se porque razón no lo hace, demora diciendo que está descargando pero es demasiado el tiempo y no lo hace. Gracias y abrazo!
hector técnico 2023
Amigo dices que es de taimer y usa reley ? Porq es raro los que usan reley son los microondas digitales los de taimer no traen reley . Atte hector de Venezuela
edumole2013
Si, correcto! el tymer es electrónico y lo tiene incorporado en el circuito, tiene 2 relés, uno para el grill y el otro maneja la tensión para enviarla al trafo de alta tensión del magnetrón, éste último relé es el que no funciona. Abrazo!
hector técnico 2023
Ok perfecto vas hacer esto mide en la bobina del reley si estan llegando los 12vol de corriente directa cuando le das a calentar si no llega el voltaje revisa en esa misma linea de la bobina del reley un diodo zener y un transistor uno de ellos debe estar en fuga o en corto y fijste de donde proviene esos 12vol desde su inicio hasta el destino que es el reley revisa eso y comenta saludos . Atte Héctor dé Venezuela
edumole2013
Bueno, te comento, la bobina del relé está bien, el diodo está bien y no le llega los 12V me faltaría medir el transistor pero como es de posición superficial y no tengo datos no lo hice, por eso busco el circuito, para medir sin sacarlo de la placa. De todas maneras me estás asegurando que estoy sobre el camino correcto. Muchas gracias amigo!!
hector técnico 2023
Ok fijate de donde proviene los 12 vol para el reley sigue esas pistas y ve si no hay algun componente que este defectuoso o una pista interrunpida para me dir los 12 debes iniciar el microondas si no puedes cambiar el transistor msd por un transistor bipolar c1815 ok saludos . Atte Héctor dé Venezuela
