Microondas
Microondas se muriö
Lilian Anderson
Es un microondas con grill. Hacia un ruidito como de leve mal contacto en algo. Era esporadico, no lo hacia todo el tiempo (perdon pero no anda el acento en el teclado) y por esa razon yo lo desenchufaba cuando lo terminaba de usar. Un dia lo use, lo desenchufe y al dia siguiente cuando lo fui a utilizar de nuevo, no se encendieron las luces del visor y no anduvo mas.Creyendo que podian ser las velas del grill se las saque y todo lo demas estaba todo reluciente y sin signos de corto o algo; siguio igual sin funcionar.Ahora lo tengo que llevar a reparar y para que no me estafen cosa comun en Argentina,quisiera saber si aguien se da una idea de que puede ser..sera el magneton? El microondas tiene aproximadamente tres años. Muchas gracias ,
hector técnico 2023
Hola amigo saludos dices que cuando lo conectas a la red eléctrica no enciende el displey? Esta como muerto? Comenta para poder ayudarte saludos . Atte Héctor dé Venezuela
Lilian Anderson
Hola amigo gracias por responder, quizá no me expliqué bien.No enciende el display y tampoco anda el microonas, es como si estuviera desenchufado. No anda !.. y soy mujer. Saludos.
hector técnico 2023
[quote:7227509043="Lilian Anderson"]Hola amigo gracias por responder, quizá no me expliqué bien.No enciende el display y tampoco anda el microonas, es como si estuviera desenchufado. No anda !.. y soy mujer. Saludos.[/quote:7227509043] Ok Lilian saludos quisas el problema esta en el fisible principal de ceramica que se abrio por algun corto interno tienes conocimiento en electronica? Si no los tienes lo mejor es que lo lleves a un servicio tecnico ya que estos aparatos son muy peligrosos y trabajan con alta tencion . Atte Héctor dé Venezuela
Lilian Anderson
Gracias!
hector técnico 2023
hola como va la reparacion ? saludos atte hector de venezuela
