Microondas
MICROONDAS WHIRPOOL DEFECTUOSO
pedro ventura carvajal cu
Buenas amigos. Tengo un problema con el microondas; la falla que presenta es que al colocarle la tapa (carcasa) el display se detiene. Sin la carcasa el microondas funciona perfectamente, realiza todos los ciclos y calienta a la perfección, he probado con 2, 3, 4, 5,... minutos y trabaja bien. Lo destape porque tenia el capacitador de alto voltaje en cortocircuito y el magnetron dañado. Reemplace las piezas, le coloco la tapa y a los 2 seguntos se detiene. Muchas gracias por su atención
hector técnico 2023
Hola saludos revisa bien los componentes que colocastes o que tocastes a ve si no dejastes algo flojo revisa todas las conexiones y comenta saludos . Atte Héctor dé Venezuela
Revise todo, me asegure que los cables y otro componente no estuviesen en contacto con la tapa; Incluso puse en marcha el microondas en 5 minutos y con mucho cuidado moví los cables de alimentación, los térmicos de cerámicas y trabaja normal. Al colocare la carcasa se detiene Opte por pintar la tapa y algunas partes del microondas que pudieran generar algún corto eléctrico. Me ha dado mucho dolor de cabeza este equipo.
Luego de haber pintado lo antes mencionado el microondas sigue con la misma falla
hector técnico 2023
Que raro esa falla primera vez que oigo de este tipo de falla no se me ha dado alguna falla haci en lo que llevo como tecnico en microondas dejame invetigar un poco y te aviso y paciencia amigo estos trabajos son haci . Atte Héctor dé Venezuela
Lo que he pensado es cambiar el cajón del microondas por uno nuevo y pasar todo el circuito. Lo único malo es que no lo tengo a mano. Estoy desconcertado
hector técnico 2023
No amigo eso no es el cajon no tiene nada que ver tiene que haber un porq con la tapa no funciona y sin ella si . Atte Héctor dé Venezuela
Amigo cambie el circuito para otro chacis y el microondas esta trabajando perfectamente. El cajón anterior lo he chequeado cuidadosamente y no hay ningún indicio de posible falla o corto eléctrico. Sinceramente no se que estaría generando el problema. Gracias por su aporte, se valora y agradece mucho.
hector técnico 2023
Que raro que sea el cajon de verdad esta falla me deja un poco pensativo pero bueno lo inportante fue qué soluciono la falla ya puedes cerrar el tema en la opcion es la solucion y luego has clik en valorar asi queda solucionado saludos . Atte Héctor dé Venezuela
