Microondas
¿se quema el fusible cuando empieza a trabajar ?
isdeiber
Hola , tengo un problema con un microondas Daewo modelo > Kor-6l1bm , al conectarlo enciende normalmente , pero cuando lo configuiro para que trabaje 30 segundos se quema el fusible principal .. ya he revisado el cable de alimentacion , el diodo de alta tension , el termico y los suiches y todo esta en buen estado necesito saber que otra causa hace que el fusible se dañe
hector técnico 2023
Hola amigo saludos esa falla esta en el capacitor que esta en corto cambielo y listó asi soluciona la falla ojo cuando quites el malo con las conexiones marca o toma foto de como van los cables para que cuando conectes el otro no te confundas comenta resultado saludos . Atte Héctor dé Venezuela
isdeiber
Hola amigo , hice el procedimiento que mencionaste . cambie el capacitor y reemplaze el fusible ! luego hice un periodo de prueba y el microondas funciono normalmente gracias por la ayuda ! aprendi algo nuevo .. agradecido saludos
hector técnico 2023
Qué bueno amigo me alegro tranquilo estamos para ayudar ya puedes cerrar el tema has clik en la opcion es la solución y luego has clik en valorar asi cierra el tema y queda solucionado saludos un abrazo. Atte Héctor dé Venezuela
