Microondas
Hola tengo un microondas atma easy cook md809 , le pongo cal
rodolfo martin gomez
Hola tengo un microondas atma easy cook md809 , le pongo calentar 1,50 y cuando le quiero apretar comenzar no hace nada, en el visor aparecen tres luces rojas una es auto cook otra una g y la otra es como un circulo con un palito ubicado arriba a la izq del visor
hector técnico 2023
Hola saludos revisa los suiches de la puerta son tres dos iguales y uno difetente dos se activan cuando cierras la puerta y uno abre cuando cierras la puerta revisa eso y comenta resultsdos ya que si uno de estos suiches no activa causa esa falla . Atte Héctor de Venezuela
gracias la semana que viene los pruebo y te aviso
hola revise los suiches y los tres andan perfectos, cambie el teclado y tampoco, será la plaqueta?
hector técnico 2023
Hola si revisa la placa filtros resistencia y transitores y diodos debes tener algun componente de la placa averiado. Atte Héctor dé Venezuela
ok la voy a sacar y la voy a llevar para que la revisar . gracias
hector técnico 2023
Ok estare al tanto saludos. Atte Héctor dé Venezuela
hector técnico 2023
saludos como va la reparacion ? atte hector de venezuela
hola todavía no lleve la placa a reparar
