Microondas
horno de microondas marca lg
leonardo lealtecnico
buen dia amigos de foro ,mi problema es el siguiente mi horno trababja el enciende y hacia su ciclo ,,,, el dejo de calentar bueno lo destape lo descargue ( tengo povo conocimiento en reparacion) les cuento lo destape a ver porque no calentaba bueno revise y encontre el rele de la targeta en corto bueno lo cambie y aora calienta perfecto, pero ayer tiene una falla que inicia su ciclo (osea le marco 1 minuto arranca y a los 10 segundo se apaga totalmente pero el display queda encendido y restando la numeracion como si estubiera trabajando normal bueno aora que me recomiendan? amigos ante todo gracias
hector técnico 2023
Hola amigo saludos está un poco confusa tu solicitud dices que se apaga pero el contador siegue su cuenta represiva? ?comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
Amigo Héctor saludos si a si es agudamente que me recomiendas
hector técnico 2023
[quote:e65084afe2="leonardo lealtecnico"]Amigo Héctor saludos si a si es agudamente que me recomiendas[/quote:e65084afe2] Cuando dices qué se apaga te refieres a la luz plató y ventilador? Menos el contador? Atte Héctor de Venezuela
Si amigo se apaga todo hasta el magnetron queda solo el display
hector técnico 2023
Ok desconecta los dos cables qué alimentan él transformador grande ponle un minuto y fijste si no se apaga y comenta . Atte Héctor de Venezuela
Te aviso gracias
hector técnico 2023
Cambia el reley mas pequeño dé la placa este controla plato luz y ventilador una pregunta el reley que cambiastes es igual al original y es nuevo o usado ? Atte Héctor dé Venezuela
saludos amigo hector disculpa que no te habia respondido mira lo probe desconectado del transformador 22 minutos luego 5 minutos y no se apago trabajo perfecto
hector técnico 2023
Okey has esta otra prueba conecta todo y solo desconecta el conector del magnetron y prueba a ver si sigue la falla comenta. Atte Héctor de Venezuela
saludos amigo hector hice la prueba y nada no se apago ,,, ahora bien una pregunta el olor de la pintura con que pinte el microondas como se elimina (se puede eliminar hector)
hector técnico 2023
Okey amiho entonces el problema es el magnetron cambielo y listo . Y sobré tú otra pregunta yo lo que hago es colocar un pan dentro de la cabina con la puerta cerrada por unos tres dias ésto hace que el pan adsorba el olor a la pintura amigo saludos . Atte Héctor dé Venezuela
hector técnico 2023
como va la reparacion ? saludos. atte hector de venezuela
te cuento hemano, lo encendi y me daba un chispoorrteo le coloque mas pegamento, le cambie magnetron y esta trabajando perfecto ,, gracias hector !!un abrazo!!
dame el link para solucionado
hector técnico 2023
Qué. Bueno me alegra que solucionaras has clik en es la solucion y luego clik en valorsr y asi lo cierras y queda solucionado saludos. Atte Héctor dé Venezuela
