Microondas
Horno micro-ondas DAENYX..quema la mica superior
MUNDO MOSCA
Hola , hace poco cambiè la mica superior interna del horno (cuadrado de 10 cm x 10 cm aprox.) pues se me rompiò al limpiar internamente el horno. Observo que ya està semi rota de nuevo pero esta vez por quemadura . Ignoro cual es la funciòn de la mica , pero algo no està funcionando correctamente...se puede calibrar o algo parecido para que no dañe la mica ???? Muchas gracias
hector técnico 2023
hola saludos dame una foto de esa parte de adentro para ver que estamos tratando saludos. atte hector de venezuela
moisesb
moisesb
40
Si quemala la mica, desenchufa, descarga el condensador y sacael magnetron, revisa la antena, es posible que este quemada, en ese caso hay que sustituir el magnetron.
MUNDO MOSCA
[quote="hector eduardo añez"]hola saludos dame una foto de esa parte de adentro para ver que estamos tratando saludos. atte hector de venezuela[/quote]
hector técnico 2023
Okey primero saca el magnetron y fíjate como esta la punta o antena de seguro esta chamuscada comenta luego seguimos. Atte. Héctor de Venezuela
MUNDO MOSCA
[quote:7040d4ffb6="hector eduardo añez"]Okey primero saca el magnetron y fíjate como esta la punta o antena de seguro esta chamuscada comenta luego seguimos. Atte. Héctor de Venezuela[/quote:7040d4ffb6] Aparentemente la antena se ve bien....lo que ignoro como està, es el tunel que va desde la antena hasta la parte superior interna del horno (donde esta la mica). Aguardo comentarios..
MUNDO MOSCA
[quote="hector eduardo añez"]Okey primero saca el magnetron y fíjate como esta la punta o antena de seguro esta chamuscada comenta luego seguimos. Atte. Héctor de Venezuela[/quote] Aparentemente la antena se ve bien....lo que ignoro como està, es el tunel que va desde la antena hasta la parte superior interna del horno (donde esta la mica). Aguardo comentarios..
MUNDO MOSCA
[quote="moisesb"]Si quemala la mica, desenchufa, descarga el condensador y sacael magnetron, revisa la antena, es posible que este quemada, en ese caso hay que sustituir el magnetron.[/quote] Aparentemente la antena se ve bien....lo que ignoro como està, es el tunel que va desde la antena hasta la parte superior interna del horno (donde esta la mica). Aguardo comentarios..
hector técnico 2023
La antena se ve bien sólo debes pintar el agujero donde entra la antena con pintura epoxi o acrilica en aerosol y pinta el área quemada cambie la mica y pruebe recuerde valorar cada aporte saludos. Atte Héctor dé Venezuela
MUNDO MOSCA
Finalmente ocurriò lo que querìa evitar ....el microondas comenzò a chisporrotear por dentro...lo apaguè inmediatamente.Les mando las fotos de la mica, el lado quemado es el que da al interior del horno.El lado menos quemado es el que da al interior del tunel. El tunel que va desde la antena del magnetròn hasta la mica tiene la pintura en buenas condiciones y no se observa deterioro alguno en el mismo. Serà que tengo que desarmar nuevamente para ver la antena..???..pues antes estaba en buen estado....saludos
MUNDO MOSCA
MUNDO MOSCA
hector técnico 2023
Saca el magnetron y revisa la antena, Atte Héctor dé Venezuela
MUNDO MOSCA
Hola Hector.... revisar la antena nuevamente ??? Recuerda que previamente ya la habiamos chequeado y estaba ok (ver fotos anteriores de la antena ).
hector técnico 2023
si revisala y comenta para ver si no se daño . atte hector de venezuela
MUNDO MOSCA
Hola Hèctor................Ya desarmè nuevamente y la antena esta ok, tambien revisè el lado del tunel donde entra la antena y no se ve mal...
hector técnico 2023
Y la mica como esta por el lado que va a la antena del magnetron? Atte Héctor dé Venezuela
MUNDO MOSCA
[quote:f444bc7610="MUNDO MOSCA"]Finalmente ocurriò lo que querìa evitar ....el microondas comenzò a chisporrotear por dentro...lo apaguè inmediatamente.Les mando las fotos de la mica, el lado quemado es el que da al interior del horno.El lado menos quemado es el que da al interior del tunel. El tunel que va desde la antena del magnetròn hasta la mica tiene la pintura en buenas condiciones y no se observa deterioro alguno en el mismo. Serà que tengo que desarmar nuevamente para ver la antena..???..pues antes estaba en buen estado....saludos[/quote:f444bc7610]
MUNDO MOSCA
Hola Hector alguna novedad..??
hector técnico 2023
hola amigo como vas en la reparacion ? atte hector de venezuela
MUNDO MOSCA
Tengo todo desarmado y como me fuiste indicando te enviè los detalles solicitados, aguardo alguna posible ayuda pues no se ve nada dañado. Lo ùltimo fueron los chispazos dentro del horno ..luego de desarmar y revisar la antena estaba ok. la mica mas quemada del lado interno del horno y casi nada quemada del lado del tunel que lleva a la antena.. gracias y saludos
hector técnico 2023
Okey amigo prueba sin la mica arma todo.y prueba sin la mica a ver si sigue chisporriando comente . Atte Héctor dé Venezuela
MUNDO MOSCA
Arme todo sin la mica y ...ohhh... no hizo chispas..!!! Serà que la mica tiene un lado correcto??? Aguardo comentarios pues solo lo encendì unos instante para verificar funcionamiento y tampoco lo usè para calentar nada como prueba final.
hector técnico 2023
Ok justo lo que pense por eso te dije que hicieras esa prueba . has lo siguiente pon a calentar un recipiente con agua por un minuto imedio sin la mica si funciona bien sin chisporriar la mica esta mala colocale una mica nueva y listo comente . Tranquilo la funcion de la mica es protejer la antena del magnetron para que no.le salpique restos de comida y dañe la ante haga la prueba y comente estare al tanto . Atte Héctor dé Venezuela
