Microondas
Horno microondas no prende
henry sanchez almeida
Buenos dias, el horno microondas electrolux cuando se conecta al toma(110v) empieza a pitar intermitente y prende y apaga la luz, pero no enciende, el tablero medio titila. Cual podria ser la falla? De antemsno muchas gracias
hector técnico 2023
hola saludos cundo dices que titala te refieres al displey? atte hector de venezuela
Geovani .l
amigo tienes problemas en el display. supongo que es digital, con un poco de suerte se le habrán metido grasa y agua de vapores condensados
Geovani .l
o también si eres técnico, saca la placa de mandos y revisa, la falla seguro es allí o en los micros de la puerta, pero esto es menos probable.saludos
Buenos días, gracias por sus respuestas, hoy lo conecte de nuevo y dejo de pitar pero el display (digital) no sale completo, abro la puerta y la cierro y el display sale bien, lo puse a calentar 10 segundos pero arranca y enseguida se apaga todo
Cuando se apaga queda el display bloqueado (no salen los ceros) abro y cierro la puerta y aparecen los ceros lo programo para calentar y arranca y enseguida se apaga y queda otra vez bloqueado el display. Cuando me dicen revisar los micros se refieren a los componentes de la placa? Muchas gracias
Geovani .l
Los micros son los interruptores que se accionan cuando abres o cierras la puerta
hector técnico 2023
[quote:a91f7ec3f5="henry sanchez almeida"]Cuando se apaga queda el display bloqueado (no salen los ceros) abro y cierro la puerta y aparecen los ceros lo programo para calentar y arranca y enseguida se apaga y queda otra vez bloqueado el display. Cuando me dicen revisar los micros se refieren a los componentes de la placa? Muchas gracias[/quote:a91f7ec3f5] hola desconecta los dos cables del transformador grande y prueba a ver si se sigue apagando comenta luego seguimos saludos. atte hector de venezuela
Buenas tardes gracias por loccomentsrios, no pude destsparlo porque no consegui la llave (tornillo de seguridsd) pero poco a poco empezo a servir y ya esta funcionando bien. Se arreglo solo. Yo creo que tenia humedad
hector técnico 2023
[quote:7665f7232d="henry sanchez almeida"]Buenas tardes gracias por loccomentsrios, no pude destsparlo porque no consegui la llave (tornillo de seguridsd) pero poco a poco empezo a servir y ya esta funcionando bien. Se arreglo solo. Yo creo que tenia humedad[/quote:7665f7232d] a okey que bueno ya puedes cerrar en solución un abrazo hasta otra oportunidad saludos . atte hector de venezuela
