Microondas
MICROONDAS SAMSUNG DESCONTROLADO
pedro ventura carvajal cu
Buenas amigos.... Doy las gracias por su tiempo y disposición. Tengo un problema con un microondas Samsung, la falla que presenta es que al conectarlo a la electricidad 120V, el digital marca 4min y arranca a funcionar automáticamente. No reconoce ninguna función del táctil. solo funciona al enchufarlo a la electricidad.
hector técnico 2023
hola pedro saludos vas hacer esta prueba dale unos pequeños golpecitos al reley de la placa electronica al reley mas grande y luego conecta el microondas al la red electrica y fijate si ya no arranca si es asi debes de cambiar el reley pero si sigue la falla vas hacer esta otra prueba. desconecta la menbrana tactil del conector de la targeta electronica si ya no arranca cuando lo conectes a la red la menbrana esta dañada y deberas de reemplazarla para poder solucionar la falla has las pruebas y comenta resultados estare al tanto saludos.. atte hector de venezuela
