Microondas
Microondas marca BGH 16160
Robertfsa
Cambié el magnetrón debido a que estaba roto el imán superior. Remplase el magnetrón, verifique los fusibles y aún sigue sin calentar. Si alguien puede darme una mano le estaré muy agradecido.saludos colegas
Nestor Betancourt
Buenas,si ya revisaste la parte de control y todo esta bien desconecta los cables de llegada al transformador grande y verifica si le llega tensión seguridad al trabajar con tensión
hector técnico 2023
[quote="Robertfsa"]Cambié el magnetrón debido a que estaba roto el imán superior. Remplase el magnetrón, verifique los fusibles y aún sigue sin calentar. Si alguien puede darme una mano le estaré muy agradecido.saludos colegas[/quote] hola saludos has la siguiente prueba. desconecte los dos cables que alimentan el transformador grande de la altatencion. luego en esos dos cables coloca un multimetro en escala de corriente alterna. luego pon andar el microonda y fija te que voltaje hay ya sea 110 o 220 ya sea tu toma de casa ojo si el voltaje no es correcto o no te llega cambia el reley de placa electronica el grande que controla el trafo y prueba. pero si el voltaje es correcto revice o cambie el diodo y asegurate que el capacitor no este deficiente o pruebe con otro si no cuenta con capacimetro haga lo que lecomente paso a paso y vera que da con la falla rapido comente estare al tanto saludos. atte hector de venezuela
hector técnico 2023
hola rober como va la reparacion ? saludos . atte hector de venezuela
Robertfsa
Era el capacitor. Muchas gracias. Tus consejos fueron de mucha ayuda. Saludos.
