Microondas
microondas baja la luz de la casa
chrizz1
buenas tengo un microondas samsung q anteriormente estaba en una panaderia pero un dia dejo de prender y mi jefe me lo regalo porque lo iva a botar, al recibirlo sabia q las veces anteriores que ya se abian dañado los microhondas por el fucible, y al saber esto compre un fusible de vidrio normal y se lo puse y prendio pero al pasar 3 segundos calentando suenan cm chispas por dentro y las luces de la casa intentan apagarse cm si ubiera un bajon, luego de que termina de calentar todo vuelve a la normalidad, eso es normal? que debo hacer
hector técnico 2023
hola amigo saludos primero que nada debes colocar un fusible igual al que tenia y de ceramica debes ver de cuanto anper es el original si es de 10,15,20,o 25 y comprarlo igua pero andes de colocarlo debes de revisar el magnetron ya que por lo que comentas esta dañada la punta o antena saclo y revisalo luego seguimos y comenta para poder ayudarte saludos...... atte hector de venezuela
chrizz1
la antena del magneton esta bien, no esta fundida ni nada pero el fusible no se consigue dond yo vivo, vi este video no se si sirva de algo este metodo este el el modelo del microondas
