Microondas
Microondas SHARP CAROUSEL NO CALIENTA
Orlando Tovar
Saludos amigos, tengo un problema con el mencionado microondas. Tiene la etapa del alto voltaje bien, pero al dar la orden a través del botón de marcha el relay que da paso a los 110 vlts al transfo de alta no trabaja ya que los 12vlts que lo activan no están presentes, Ya e probado los swchs de puertas, diodo d alta, magnetron y capacitor encontrandose todos en buen estado, de hecho probe con otra tarjeta y funcionò bien... Alguna sugerencia??? ES SHARP CAROUSEL MOD: R403KK...
hector técnico 2023
Amigo saludos debes primero de revisar el transistor bipolar que esta en la alimentación del reley y el diodo zerner revisa eso y comenta saludos . Atte hector de Venezuela
Orlando Tovar
Hola Hector, ese transistor q mensionas es el A105??? si es ese ya lo e reemplazado y sigue la falla.
hector técnico 2023
[quote:f7169837f7="Orlando Tovar"]Hola Hector, ese transistor q mensionas es el A105??? si es ese ya lo e reemplazado y sigue la falla.[/quote:f7169837f7] Okey y el diodo zener 12vol que esta en el reley ? Lo cambiastes este se pone en fuga y causa esa falla . si cambiando ese diodo sigue sin activar el reley el problema es el microcontrolador que no esta enviando esa señal al reley comenta valora saludos . Atte hector de Venezuela
jomi
jomi
38.143
Te envío unos diagramas del modelo Si no tienes los 12 V, no funcionan los relays. Revisa de nuevo los switchs de puerta, desmontandolos. Mejor asi para estar seguro
Orlando Tovar
Gracias, amigo.... sospecho que sea el microcontrolador ya que los 12vlts estan presentes pero no llegan al relay... gracias.
hector técnico 2023
okey amigo cambie el microprocesador y comente si no lo consigue adapte otra targeta y asi soluiona la falla saludos. atte hector de venezuela
hector técnico 2023
[quote:d89657383a="Orlando Tovar"]Gracias, amigo.... sospecho que sea el microcontrolador ya que los 12vlts estan presentes pero no llegan al relay... gracias.[/quote:d89657383a] como va la reparacion ? saludos atte hector de venezuela
