Microondas
microonda general electric quema los cables internos
alorice
microonda general electric modelo JES1142SFE llego con condensador malo le coloque uno de 0.82 microfaradios y calienta los cables si pueden ayudarme a encontrar la falla.gracias.
hector técnico 2023
Hola colega cuales cables quema ??? Comenta para poder ayudarte . Atte hector de venezuela
alorice
los que van desde la tarjeta donde llega la entrada de corriente alterna hacia los relès .
hector técnico 2023
[quote="alorice"]los que van desde la tarjeta donde llega la entrada de corriente alterna hacia los relès .[/quote] Okey amigo podrías tener un corto en algún otro elemento como transformador diodo o manetron prueba desconectando los dos cables que alimentan el transformador a ver que pasa comenta . Atte hector de Venezuela
alorice
Al desconectar el magnetron todo funciona bien. Al conectar el magnetron y colocar 1: 00 minuto a funcionar este se calienta en modo excesivo. Probe con otro magnetron y sucede igual. lo unico que cambie fue el condensador y le coloque uno de 0.82 micros. y su diodo.
hector técnico 2023
[quote="alorice"]Al desconectar el magnetron todo funciona bien. Al conectar el magnetron y colocar 1: 00 minuto a funcionar este se calienta en modo excesivo. Probe con otro magnetron y sucede igual. lo unico que cambie fue el condensador y le coloque uno de 0.82 micros. y su diodo.[/quote] okey por lo que comentas el problema esta en el transformador cambielo y comente saludos. atte hector de venezuela
