Microondas
Mi microondas LG MS-0746T no calienta como antes
DEULLOAS
Buenas Tardes Tengo una inquietud respecto a mi microondas LG MS-0746T, estaba calentando bien, normal.... hasta que un dia dejo de calentar asi y se empezó hacer mas lento y ya no calienta casi, así lo deje en 3 minutos sale igual la comida fria.. que puedo hacer?
Nestor Betancourt
[quote="DEULLOAS"]Buenas Tardes Tengo una inquietud respecto a mi microondas LG MS-0746T, estaba calentando bien, normal.... hasta que un dia dejo de calentar asi y se empezó hacer mas lento y ya no calienta casi, así lo deje en 3 minutos sale igual la comida fria.. que puedo hacer?[/quote] Buenas inicia los paso de revisar el micro para así tener un poco mas de información y ver de donde partimos ( seguridad en la revisión al aplicar volt)
sergio manuel bravo
Hola prova el magnetron puede estar quemado es una falla muy común en los microondas medio te tiene que dar continuidad en los dos terminales
hector técnico 2023
Hola saludos ya probastes que le este llegando voltage al primario del transformador ? Atte hector de venezuela
esparraguero
DEULLOAS
Muchas gracias veré si es el voltaje. Buen dia
hector técnico 2023
[quote="DEULLOAS"]Muchas gracias veré si es el voltaje. Buen dia[/quote] Okey amigo desconecte los dos cables que alimentan el transformador grande y luego en esos dos cables colocas un multimetro en escala de corriente alterna echa andar el micro y ves que voltage tienes 110 o 220 ya sea tu toma de casa y comenta saludos . Atte hector de venezuela
DEULLOAS
Creo que puede ser un diferencial de potencia puesto
DEULLOAS
Creo que puede ser un diferencial de potencia puesto que no llega el mismo voltaje a todos los componentes. agradezco su respuesta
hector técnico 2023
[quote="DEULLOAS"]Creo que puede ser un diferencial de potencia puesto que no llega el mismo voltaje a todos los componentes. agradezco su respuesta[/quote] Hiciste la prueba que te recomende en mi ultimo mensaje. ? Si es así cual fue el voltage ? Atte hector de Venezuela
DEULLOAS
por que de los 110 v mido en la salida y no llega ni a 12v
hector técnico 2023
[quote="DEULLOAS"]por que de los 110 v mido en la salida y no llega ni a 12v[/quote] Amigo si medistes los dos cables que alimentan el transformador grande y no tienes voltage es porque el reley de la placa esta malo cambielo y listo el reley es el grande así como el de la imagen . Valora cada aporte Cambie el reley y comente Atte hector de Venezuela
Nestor Betancourt
[quote="DEULLOAS"]Creo que puede ser un diferencial de potencia puesto que no llega el mismo voltaje a todos los componentes. agradezco su respuesta[/quote] Buenas saludos,leyendo tu repuesta esta revisando la tarjeta y los volt a que te refiere es del transformador pequeño que esta en ella o estoy equivocado.
