Microondas
Enciende el display pero no arranca .
Microondas SANYO EMGX2505
furia3602
Hola amigos , este es un cocina microonda sanyo emgx2505x . Cuando lo enchufo enciende el display hace un pitido , pero no funciona al querer marcar el tiempo en el panel digital . Lo estuve revisando y encontre que el carton que esta delante de el magnetron no se termino de quebrar pero si , esta doblado . Eso le afecta en algo ? y un tubo del grill esta como descabezado . Eso afecta algo tambien ? desde ya agradeceria enormemente que me puedan ayudar gracias y espero respuestas !!!!!!!!!!!!
hector técnico 2023
Hola saludos los dígitos del panel funcionan cuando los pisas ? Atte hector de venezuela
furia3602
Hola hector , gracias por contestarme . Te cuento funciona la tecla de calentar , el 5 , y el reloj nada mas . Cuando lo traje no prendia nada , le despegue la membrana , limpie los contactos lo arme y se encendio el display , volvi a despegar y volvi a limpiar y empezo a funcionar ( calentar ) el 5 , y la tecla del reloj pero nada mas . Desde ya te agradezco si me podes seguir ayudando
hector técnico 2023
[quote="furia3602"]Hola hector , gracias por contestarme . Te cuento funciona la tecla de calentar , el 5 , y el reloj nada mas . Cuando lo traje no prendia nada , le despegue la membrana , limpie los contactos lo arme y se encendio el display , volvi a despegar y volvi a limpiar y empezo a funcionar ( calentar ) el 5 , y la tecla del reloj pero nada mas . Desde ya te agradezco si me podes seguir ayudando[/quote] A Okey otra pregunta el microondas calienta o no ? Atte hector de venezuela
hector técnico 2023
Esta un poco confusa la pregunta porque el titilo dice que en micro no arranca cierto ? Ahora mi pregunta es colocas en tiempo y el microondas no arranca la cuenta regreciba ? O si da la cuenta regreciba pero no calienta comenta para poder guiarte a la solución . Atte hector de venezuela
furia3602
Hola hector nuevamente , perdon pero recien encendi la compu . Disculpame si no supe hacerme entender . El microonda no recibe ordenes , de hecho no funcionan una gran cantidad de teclas , es por eso que no arranca . Una sola vez presionando la tecla calentar en el visor aparecio ( a - 5 ) y cuando abri la puerta y se prendio la luz interior se movio un poco el ventilador como si hubiera arrancado , eso duro 5 segundos nada mas y no lo hizo mas . Sera la menbrana ? desde ya muchisimas gracias hector .
hector técnico 2023
[quote="furia3602"]Hola hector nuevamente , perdon pero recien encendi la compu . Disculpame si no supe hacerme entender . El microonda no recibe ordenes , de hecho no funcionan una gran cantidad de teclas , es por eso que no arranca . Una sola vez presionando la tecla calentar en el visor aparecio ( a - 5 ) y cuando abri la puerta y se prendio la luz interior se movio un poco el ventilador como si hubiera arrancado , eso duro 5 segundos nada mas y no lo hizo mas . Sera la menbrana ? desde ya muchisimas gracias hector .[/quote] Okey si mira primero que nada debes de reemplaza la membrana y luego vemos que otra falla pudiese aparecer o presentar pero si esa falla es la membrana. Atte hector de venezuela
furia3602
Bueno gracias hector , tratare de conseguir la membrana entonces . Eso no se puede reparar ? digo , por si no la consigo .
hector técnico 2023
[quote="furia3602"]Bueno gracias hector , tratare de conseguir la membrana entonces . Eso no se puede reparar ? digo , por si no la consigo .[/quote] La solución sería si no la consigues colocar pulsadores es mas complicado y mas gasto pero queda eterno ya que con pulsadores no se te va a dañar más . Atte hector de venezuela
furia3602
Gracias hector !!!!!!!!!!!!!
hector técnico 2023
[quote="furia3602"]Gracias hector !!!!!!!!!!!!![/quote] Como va la reparación amigo ?saludos. Atte hector de venezuela
wilson sepulveda
Amigos de yo reparo yo e podido reparar estas membranas con una tinta conductora que hice de un vídeo que esplican en youtube 1 cobre en polvo total mente en ripio2esmalte de uñas i coloro o trasparente 3 asetona mezclar el ripio de cobre con el esmalte en otro frasquito mas cobre que esmalte y una tercera parte de acetona revolver bien aplicar con un pincelito fino chiquito aun. Aun no se sabe cuanto puede durar una reparación con esta tinta hace como 20 días arregle una membrana con esto y aun sigue funcionando
furia3602
Hola hector y wilson , les pido perdon por contestar tan tarde , pero no tenia internet por eso no habia visto sus mensajes . Paso a comentarles que he cambiado la membrana pero el problema persiste , wilson te agradezco tu ayuda pero en este caso yo no veo ninguna parte averiada en los contactos de la membrana , igualmente muchisimas gracias por el dato aportado . Mi pregunta es ? por que otro lado les parece a ustedes tendria que revisar para encontrar el problema ? desde ya quedo totalmente agradecido a ambos por la ayuda dispensada y a la espera de una pronta respuesta , gracias .
hector técnico 2023
[quote="furia3602"]Hola hector y wilson , les pido perdon por contestar tan tarde , pero no tenia internet por eso no habia visto sus mensajes . Paso a comentarles que he cambiado la membrana pero el problema persiste , wilson te agradezco tu ayuda pero en este caso yo no veo ninguna parte averiada en los contactos de la membrana , igualmente muchisimas gracias por el dato aportado . Mi pregunta es ? por que otro lado les parece a ustedes tendria que revisar para encontrar el problema ? desde ya quedo totalmente agradecido a ambos por la ayuda dispensada y a la espera de una pronta respuesta , gracias .[/quote] hola amigo la menbrana que colocastes es nueva y igual a la original ? atte hector de venezuela
furia3602
Hola comunidad , en especial hector , gracias por tus datos y comentarios pude resolver el problema , te cuento la membrana estaba fallada , hable con el vendedor y de muy buena manera accedio a cambiarmela y por fin asunto terminado . Quedo enormemente agradecido por la ayuda dispensada por yoreparo y en especial a vos hector un kapo total . Te envio un fuerte abrazo ,gracias ,gracias , gracias !!!!!!!!!!!
