Microondas
Horno Microondas Whirlpool no prende
Kaluita
Hubo una baja de tensión en una fase, microondas no tenia protector eléctrico, hubo un olor a quemado, después no prendió. Revise el fusible, el fusible esta buen, pero microonda no prende.
oswaldo lizarraga
La parte de la fuente del tablero frontal o parte electronica es la que puede estar mala.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
revisa le llegue voltaje al transformador de el tablero y le salga voltaje deben salir 12v o 5v
hector técnico 2023
Hola colega saludos con un multimetro en escala de continuidad mida el transformadorcito de la placa electrónica mida si bobina primaria si no te da ninguna lectura esta abierto y allí la falla cambie el transformadorcito y listo saludos . Atte hector de venezuela
Kaluita
[quote:d74b33b118="hector eduardo añez"]Hola colega saludos con un multimetro en escala de continuidad mida el transformadorcito de la placa electrónica mida si bobina primaria si no te da ninguna lectura esta abierto y allí la falla cambie el transformadorcito y listo saludos . Atte hector de venezuela[/quote:d74b33b118] Epa hector.. por no ser experto en esta materia.. te pregunto : ¿la placa electrónica, seria la tarjeta electrónica, desde donde se aplican los comandos, para el funcionamiento del equipo..? Si esto es así, cual seria el transformadorcito..? Saludos y gracias..
hector técnico 2023
[quote="Kaluita"][quote="hector eduardo añez"]Hola colega saludos con un multimetro en escala de continuidad mida el transformadorcito de la placa electrónica mida si bobina primaria si no te da ninguna lectura esta abierto y allí la falla cambie el transformadorcito y listo saludos . Atte hector de venezuela[/quote] Epa hector.. por no ser experto en esta materia.. te pregunto : ¿la placa electrónica, seria la tarjeta electrónica, desde donde se aplican los comandos, para el funcionamiento del equipo..? Si esto es así, cual seria el transformadorcito..? Saludos y gracias..[/quote] Si amigo exactamente en la placa electrónica allí donde esta el comando de na membrana táctil esa placa debe de tener un transformadorcito pequeño si manda me una foto de esa placa y te digo cual es saludos . Atte hector de venezuela
Kaluita
[quote="hector eduardo añez"][quote="Kaluita"][quote="hector eduardo añez"]Hola colega saludos con un multimetro en escala de continuidad mida el transformadorcito de la placa electrónica mida si bobina primaria si no te da ninguna lectura esta abierto y allí la falla cambie el transformadorcito y listo saludos . Atte hector de venezuela[/quote] Epa hector.. por no ser experto en esta materia.. te pregunto : ¿la placa electrónica, seria la tarjeta electrónica, desde donde se aplican los comandos, para el funcionamiento del equipo..? Si esto es así, cual seria el transformadorcito..? Saludos y gracias..[/quote] Si amigo exactamente en la placa electrónica allí donde esta el comando de na membrana táctil esa placa debe de tener un transformadorcito pequeño si manda me una foto de esa placa y te digo cual es saludos . Atte hector de venezuela[/quote] Epa Amigo Hector.. Con tu indicación, ya creo saber cual es el transformadorcito (en lo que tome la foto, la subo), por cierto huele como a quemado y veo que hay que desprender con el cautin (me disculpo si no es así como se escribe).. Saludos..
hector técnico 2023
Si efectivamente si hule a quemado esta dañado saquelo y lleve lo de muestra y lo compra igual y listo . Atte hector de venezuela
oswaldo lizarraga
Mejor suba la foto para poder observar con exactitud asi , la falla de la tarjeta como le comente ,ali se encuentra todo el circuito que se encarga de entregar y bajar voltajes para la parte electronica.
Kaluita
Ok Hector.. En la noche tomo la foto y la subo. Gracias por tu colaboración..
hector técnico 2023
[quote="Kaluita"]Ok Hector.. En la noche tomo la foto y la subo. Gracias por tu colaboración..[/quote] Okey amigo estaré al tanto saludos . Atte hector de venezuela
Kaluita
BuenasNoches.. aqui va la foto, espero se vea bien.. y espero tus comentarios..
hector técnico 2023
Si amigo el transformadorcito es en cuadradito azul que esta al lado del reley desoldelo lleve lo de muestra y cambielo saludos . Atte hector de venezuela
Kaluita
aqui creo que se ve mejor..
hector técnico 2023
Si amigo es parecido al de la imagen Cambielo y comente saludos .
Kaluita
En esta ultima no se ve nada.. pero bueno, conclusión es el cuadrito forrado en plastico azul, con cinco paticas por un lado y tres por el otro.. es correcto Hector..?
hector técnico 2023
hector técnico 2023
Si amigo ese mismo Atte hector de venezuela
