Microondas
¡el microhonda marca pixys no calienta ?
sirau.v.1
mi microhonda marca pixis enciende y funciona pero no calienta que componente debo verificar
luisperez26tecnico
Buenos dias sirau.v.v1. Yo tuve una falla muy similar y aquí en el foro me ayudaron a conseguir la solución. Luego de hacer el chequeo que te recomienda el amigo Hector, verifica si le está llegando tensión al transformador de alto voltaje. En la salida de los relé que lo alimentan. El colega me recomendó cambiar ambos y esa fue la solución. Claro, ya habia descartado el magnetrón. Porque lo probé en otro equipo que tenía... Verifica y comenta... Saludos al amigo Hector ...
hector técnico 2023
[quote="luisperez26tecnico"]Buenos dias sirau.v.v1. Yo tuve una falla muy similar y aquí en el foro me ayudaron a conseguir la solución. Luego de hacer el chequeo que te recomienda el amigo Hector, verifica si le está llegando tensión al transformador de alto voltaje. En la salida de los relé que lo alimentan. El colega me recomendó cambiar ambos y esa fue la solución. Claro, ya habia descartado el magnetrón. Porque lo probé en otro equipo que tenía... Verifica y comenta... Saludos al amigo Hector ...[/quote] Saludos colega Atte hector de Venezuela
hector técnico 2023
Hola saludos esta falla es muy común en un microondas de cualquier marca y muy fácil de conseguir el problema solo debes de comprobar tres cosas y así ya daremos con la falla. Primera prueba descocte los dos cables que alimentan el transformador grande luego en esos dos cables colocas un multímetro en escala de corriente alterna luego pon en funcionamiento el microondas y fijate que voltage hay 110 o 220 ya sea tu toma de casa so no hay voltage comente y di el voltage es correcto paso siguiente . Verifique que tu microondas no lleve fusible entre capacitor y transformador si lo lleva verifique que no este abierto si no lo lleva paso siguiente . Si todo es correcto cambie el magnetron y listo así soluciona la falla comente estaré al tanto saludos . Atte hector de Venezuela
