Microondas
Microondas hyundai daÑado
pedro ventura carvajal cu
Buenas amigos, me llego un microondas hyundai modelo wp-916. Lo conecto a la electricidad 120V y empieza a funcionar el ventilador, bombillo y el motor del plato (puerta cerrada); si la puerta esta abierta no enciende nada de lo antes mencionado. las pruebas que he realizado: Medi la continuidad de los microswitches y los valores son optimos (puerta abierta y cerrada) El rele de 12V de la tarjeta esta en buenas condiciones. energice las bobinas y medi continuidad en los extremos de arriba. (cabe destacar que el circuito del ventilador, bombillo y motor giratorio no estan conectados a este dispositivo). Es importante mencionar que al cerrar la puerta NO llega tensión al transformador de potencia. solo se energizan los componentes antes mencionados. Que mas debo realizar?? alguien que me ayude?
hector técnico 2023
Hola Pedro un saludo amigo si tu microonda es dijital y el displey no enciende esta falla es muy común la he reparado mucho aquí en el taller y más en esta marca . La falla esta en el transformadorcito de la placa electrónica que se abrió la bobina primaria . Has lo siguiente con un multímetro en continuidad mida la bobina primaria de este trafo deberá de darle una lectura cualquiera si no te da ninguna lectura es abierto y allí la falla comente luego seguimos . Atte hector de venezuela
amigo el display enciende normal, medí continuidad en el primario del transformador y me arroja una lectura de 390 ohms. acabo de remplazar el relé del ventilador y la falla continúa. también desconecte el circuito impreso del tactil de la tarjeta (para descartar una posible falla por humedad o suciedad) y el microondas sigue trabajando defectuoso.
hector técnico 2023
Okey amigo entonces el problema es un suiche de la puerta que esta mal se que dice que los probo pero estos fallan revicelos o cambielos son tres suiches dos son iguales y uno es diferente dos se activan cuando cierras la puerta y uno abre cuando cierras los puerta revice el llamado monitor que es casi siempre el del medio este controla luz plato y ventilador este suiche es cerrado y cuando cierras la puerta abre revice eso y comente . Atte hector de venezuela
