Microondas
falla de microondas EEEE
ferv066
ferv066
12
hola amigos tengo un microondas con la siguiente falla, es marca haier, al enchufar el microondas se enciende el panel de control, titilando las siguientes letras "EEEE" , al igual en timbre suena intermitente, no calienta, no arranca, no hace nada. Ya se probo el magnetron y el transformador, se conecta la tarjeta sola y produce la misma falla. Ustedes sabrán que falla es este y que componente de la tarjeta la produce. gracias
hector técnico 2023
Hola colega saludos cuando probastes la targera sola la probastes con la membrana táctil conectada a ella o sin la membrana ? Generalmente esta falla de error es por la membrana defectuosa comente para decirle donde podría estar el problema saludos . Atte hector de venezuela
ferv066
ferv066
12
Hola amigo colega, si ya probÉ la membrana, tanto montada como desintalada la falla dice " 3333"
hector técnico 2023
[quote="ferv066"]Hola amigo colega, si ya probÉ la membrana, tanto montada como desintalada la falla dice " 3333"[/quote] Entonces la falla esta en el microprocesador que esta defectuoso colega. Atte hector de venezuela
