Microondas
horno de microondas
inge.estratus
Hola a toda la comunidad de YoReparo. Agradeciere a quien me ayude a solucionar un problema que tengo con mi horno de microondas marca "mabe" modelo "hmm70sw". El problema que presenta este horno es que no prende lo que es el dysplay los botones no funcionan, el foco prende pero con muy poca intensidad una peculiaridad es que el motor del horno si gira pero este lo hace cuando la puerta esta abierta y al cerrar la puerta deja de girar y gira con muy poca potencia. Ya reilase las pruebas con el transformador y esta en perfectas condiciones, de igual manera lo hice con el diodo de potencia y esta bien, el fusible principal se encuentra bien, al magnetron le he realizado pruebas pero tengo mis dudas, el capacitor se encuentra en perfectas condiciones ya que medí los faradios y si coinciden con lo especificado, son las pruebas que he realizado. De igual manera limpie la placa donde se encuentra el dyplay pero sigo teniendo el mismo problema, no he realizado pruebas en los sensores de la puerta pues desconozco el procedimiento para hacerlo. Agradezco ala comunidad por su apoyo
hector técnico 2023
Hola colega saludos digame el transformador que probo es el grande de la alta tencion ? O el transformadorcito de la placa electrónica ? Si no reviso este transformadorcito de la placa le aconsejo que lo pruebe ya que su falla radia allí con un multímetro en escala de continuidad mida el primario de este si esta bueno que no creo deberá de dar una lectura de 400 ohmios aproximadamente si no te da ninguna lectura esta abierta la bobina primaria y por eso dicha falla comente resultados estaré al tanto saludos . Atte hector de venezuela
inge.estratus
Gracias Hector por tu apoyo...y si el transformador que sometí a pruebas es el de alta tensión, enseguida reviso el transformador de baja tensión...y te reporto.....gracias..
hector técnico 2023
[quote:f59a0c3d57="inge.estratus"]Gracias Hector por tu apoyo...y si el transformador que sometí a pruebas es el de alta tensión, enseguida reviso el transformador de baja tensión...y te reporto.....gracias..[/quote:f59a0c3d57] Okey amigo mantengame informado que yo estaré al tanto saludos y por nada para eso estoy aquí para ayudar . Atte hector de venezuela
inge.estratus
ya cheque la continuidad en el transformador de la placa electrónica y si hay..por otro lado cheque continuidad en el fusible de la misma placa electrónica y no hay, pero tengo una duda puesto que es un fusible muy pequeño y viene soldado al placa quiero saber si esta correcta mi medición de continuidad sobre este fusible, o sea el echo que el fusible venga soldado ala placa no afecta su continuidad?
hector técnico 2023
Amigo si el fusible no te da continuidad el fusible esta abierto cambielo y comente saludos . Atte hector de venezuela
