Que tal como estan, me trajeron una plancha para ropa con la resistencia termica quemada y estas resistencias no son muy comunes en el mercado de mi ciudad,lo que quisiera saber si la resistencia que usan los microhondas tipo chapa o redondas cumplen la misma funcion, yo poco trabajo con este tipo de electrodomestico pero como es de una vecina quisiera resolverle el problema, la de la plancha es de 250v 10a y la del microhondas es del mismo numero, saludos y gracias de antemano
Okey colega no te va a servir ya es esta es un termofusible y este trabajo como protector de alta de corriente y simplemente cuando eso pasa este abre y el termisor trabajo con temperatura cuando llegue a una temperatura máxima este se abre y cuando se enfría se cierra y una plancha trabaja con mucha temperatura y apenas caliente se va a pagar entiende lo que le quiero decir ???
Atte hector de venezuela
Coloque el termofusible y listo pero no lo consigue coloquelo directo sin el termofusible y listo claro comentecelo al cliente así dura también esa seria la solución .
