Microondas
MICROONDAS ELECTROLUX NO PRENDE
Jaime León
Hola colegas de yoreparo.com, me llego un horno microondas electrolux modelo EMDA28G3MJM el cual no prende, revisando encuentro que la tarjeta de control lellega alimentacion de 120 VAC, revise fuente hay voltaje en el condensador de primera etapa pero a la salida del transformador segunda etapa de la fuente no hay voltaje. no he podido conseguir diagrama de la electronica para hacer mejor seguimiento. alguien me podria indicar que puede ser la causa de la falla de la fuente. gracias por sus comentarios.
2071
2071
200
Hola desvincula la etapa secundaria del trafo y medi si tiene la alimentacion que corresponde que tenga ( sean 12 0 24v no se cual sea) si la tiene en vacio debes tener algun elemento en corto que te manda la tension a masa, si el trafo no te marca nada no renieges mas cambialo y asunto terminado. Saludos
hector técnico 2023
[quote:7cf687b40e="Jaime León"]Hola colegas de yoreparo.com, me llego un horno microondas electrolux modelo EMDA28G3MJM el cual no prende, revisando encuentro que la tarjeta de control lellega alimentacion de 120 VAC, revise fuente hay voltaje en el condensador de primera etapa pero a la salida del transformador segunda etapa de la fuente no hay voltaje. no he podido conseguir diagrama de la electronica para hacer mejor seguimiento. alguien me podria indicar que puede ser la causa de la falla de la fuente. gracias por sus comentarios.[/quote:7cf687b40e] Hola colega esta falla radica en la bobina primaria del transformadorcito de la targeta electrónica saque lo de placa y mida la bobina primaria con un multímetro en escala de continuidad este deberá de estar en unos 400 ohmios so esta buena pero si esta abierta no te dará ninguna lectura . A hora bien si esta abierta asegurate que no este quemado si no lo esta fijate so no lleva un termofusible en esa bobina si lo lleva modelo que no este abierto si lo esta cambielo y listo saludos comente estaré al tanto . Atte hector de venezuela
