Microondas
Micronda marca Electrolux
Gpaternina
Tengo un micronda marca electrolux la falla que tiene es la siguiente al momento de conectarlo enciende unos segundo la pantalla de los numero y inmediatamente se apaga.. no encuentro la falla ayuda
oswaldo lizarraga
Hola tienes que revisar desde en enchufe , el cable el portafusible, y llegas a la fuente su pequeño transformador o de lo contrario no se si sera fuente switching.
Gpaternina
Amigo la fuente esta buena la cambie por otra y sigue la falla..le revice los 3 switches y estan bien, le cambien tambien como un capasitador y sigue la falla..le cambie tambien 2 relay y tambien esta bien sera la tarjeta en donde estan los numero..?
oswaldo lizarraga
La fuente entrega 5v para el micro ,tienes que verificar si le llega esos 5v a traves de su regulador en esa tarjeta.
Gpaternina
mm ok. amigo una pregunta el regulador que tu dices es como un pequeño transformador que tiene la tarjeta..?
oswaldo lizarraga
Tendrias que mandar fotos de la plaquita , para poder visualizar hay diversos modelos.
Gpaternina
Ok amigo ya te envio la foto..para que me ayude con el micronda
oswaldo lizarraga
Primero desconecta el teclado , es decir saca el flex verde del conector verde , y enciende para ver si sigue la falla.
Gpaternina
[quote="oswaldo lizarraga"]Tendrias que mandar fotos de la plaquita , para poder visualizar hay diversos modelos.[/quote]
Gpaternina
[quote:cfdc7559fd="oswaldo lizarraga"]Primero desconecta el teclado , es decir saca el flex verde del conector verde , y enciende para ver si sigue la falla.[/quote:cfdc7559fd]
Gpaternina
listo amigo ya te envie una foto descarga la foto para que se visualice mejor espero tu respuesta
oswaldo lizarraga
Otra cosa si igual sigue ,tienes que limpiar la tarjeta esta sucia hay restos de insectos y demas suciedades, saca la plaquita y limpia el impreso con un cepillo y disolvente como thinner o bencina y luego resuelda porque debe de tener soldaduras frias , fijate bien las conecciones de los conectores para que puedas colocarlo una vez limpio.
