Algo practico ,desconecta los switch de sus cables (fijate como estan colocados los terminales de los cables para luego vuelvas a conectarlo), y mide continuidad entre los pines de cada switch , tanto abierta la puerta como cerrada la puerta , uno por uno es decir estando cerrado mide sus extremos de un switch y de inmediato abre la puerta si es preciso manten las puntas en los extremo mientras abres la puerta , por ej en una medicion cerrado la puerta y en el switch te va a marcar alta resistencia y con puerta abierta ese mismo switch te va a marcar 0 ohms, verifica asi los 2 o 3 switch que tenga el micro . Al parecer hay un switch que no trabaja correctamente ya sea por el gancho de plastico que no lo activa o por alguna mala coneccion o mal puesto el switch es decir no esta insertado correctamente en su cavidad , como te explique hay switch que traen 3 pines a la vista ,otros que 2 solamente , pero algunos trabajan normalmente abierto y otros trabajan normalmente cerrado , es decir el normalmente abierto tienes que oprimirlo para que cierre circuito o marque 0 ohms en sus terminales , en cambio el normalmente cerrado tienes que oprimirlo para que deje de conducir o se abra en sus terminales.
Aqui resumido.
1 .- Desconecta el switch de sus cables , luego mide continuidad con al puerta abierta y luego cerrada , debe marcar 0n ohms y luego infinito o abierto.
2 -Una vez medido vuelve a conectar los cables tal cual estaban y prueba el siguiente switch con puerta abierta y puerta cerrada ,igual debe hacer cambio de 0 ohms a infinito.
