Microondas
Microondas Atma .
Eusebio mino2016
Hola tengo un micro ondas Atma q al ensenderlo empeso a largar chispas o algo así lo apague rápido y al abrirlo estaba como quemado al costado derecho por donde sale lo q calienta ta.bien me di cuenta q no avía puesto nada a calentar puede a era sido por eso q pasa si lo prendo de nuevo desde ya gracias
flacovargas2006
hola tenes que retirar la placa de mica que esta donde esta quemado si esta quemada esa placa se compra en las casas de repuesto para microondas si la chapa se quemo mucho tenes que limpiar con una lija para sacar todo lo que esta quemado ,luego se pinta con pintura epoxi blanca tenes que dejar secar entre mano y mano de pintura con la puerta abierta , luego tenes que sacar el magnetron y revisar el capuchon que lleva en la punta se sabe pegar la grasa de las comidas que calentas en el micro si esta sano limpia la grasa ,secas bien y cuando ya tengas todo armado probas el funcionamiento si nesecitas mas ayuda subi fotos del microondas asi te guiamos saludos .
