Microondas
Microondas Sanyo no calienta
Microondas SANYO G2057G
eugenio2012
Buenas tardes, tengo un microondas sanyo EMGX2505, ayer al encenderlo se escuchó una pequeña explosión y dejó de calentar. Funciona todo: botones, luz, display, grill, el plato; solamente NO CALIENTA, revisé el magnetron y la boquilla de salida está intacta, medí con un multimetro y no tiene fugas, el fusible que se encuentra sobre el ventilador tiene continuidad, que otra cosa puedo revisar y como?? desde ya muchas gracias. No soy técnico.
hector técnico 2023
Hola amigo saludos primero debes asegurarte que el voltage en el primario del tansformador grande sea correcto. Como saberlo desconecte los dos cable que lo alimenta luego en esos dos cables coloca un multímetro en escala de corriente alterna luego conecta el microondas y ponle un tiempo y fijate que voltage llega 110 o 220 según sea tu toma de casa comenta y luego seguimos . Atte hector de venezuela
eugenio2012
Ya medí el voltaje del primario del trafo, es correcto 220 V. además verifiqué el fusible de alta tensión y está bien, el diodo tiene continuidad (lo medi si desconectarlo del chasis ni del condensador); la termocupla del magnetron tiene continuidad). La puerta tiene dos suiches NC -NO y un suiche inversor, los tres funcionan correctamente. Sigamos....
hector técnico 2023
Dices que el diodo tiene continuidad?? Sacalo y midelo de la siguiente manera y comenta También prueba en magnetrón así Si todo esta correcto según las pruebas el problema estaría en el magnetron cambielo y así soluciona la falla . Ojo no siempre que un magnetrón mida bien quiere decir que este bueno ya que sin carga miden bien pero con voltage no trabajan valore y comente resultados saludos estaré al tanto . Atte hector de venezuela
eugenio2012
Hector las medidas recomendadas por usted dieron correctas con un multimetro de 2000k ohm. alguna otra sugerencia, quiero comentarle que visualmente el magnetron se ve en perfectas condiciones, los difusores de calor estan bien ajustados, sin deformaciones, no se aprecia recalentamiento de materiales en ninguna parte, los imanes se ven bien.
hector técnico 2023
Amigo mi experiencia le dice pruebe con otro magnetrón estos magnetrones son engañosos se ven excelentes nuevos y poco uso pero se dañan internamente me a tocado cambiarlos en microondas aun con garantías y poco uso ya que vienen defectuosos etc por eso le digo coloque otro y comente saludos . Atte hector de venezuela
eugenio2012
Amigo Hector, cambié el magnetron y funciona correctamente. Muchas gracias. muy útil tu ayuda.
hector técnico 2023
Que bueno amigo me alegra mucho que solucionara justamente como te comente estos magnetrones son engañosos bueno amigo solo te queda cerrar el tema en la opción es la solución y listo un abrazo. Atte hector de Venezuela
