Hola, espero puedan ayudarme con este problema, estoy tratando de reparar el microondas de mi abuela que hace unos meses dejo de usar porque no calentaba. Luego de verificar varias posibles fallas gracias a la info de esta web llegue a la conclusión de que el problema era el condensador y me decidí a cambiarlo. Hasta acá todo venia perfecto el problema fue que cuando quise probar si ya funcionaba me encontré con que la tecla de inicio (start) no hacia nada, o sea programo un tiempo le doy inicio y nada, todas las teclas que toco hacen sonido y los números se marcan en display sin problema pero la de inicio nada. Antes de comenzar con la reparación no había verificado si esta andaba o no , sabia que mi abuela lo dejo de usar porque no calentaba entonces directamente empece a ver ese problema y ahora que quiero probarlo no tengo manera de darle inicio.
Por supuesto que empece a investigar el tema de la botonera y verificando con tester las pistas del flex me responden bien todas (incluyendo el botón start) y para asegurarme de que no sea eso hasta hice una prueba con un pulsador aparte al botón inicio y tampoco sucede nada. Creo que el botón funciona bien porque en dos oportunidades tocando no se que teclas el microondas entro como en un estado de diagnostico en pantalla decía algo como PC_-00 y al tocar el botón inicio comenzó a funcionar las dos veces (no se como se entra a eso fue pura casualidad), pero al pararlo y querer hacerlo con el microondas fuera de ese estado nuevamente el inicio no hacia nada.
Todo estos intentos son con el microondas sin colocar la tapa. Comento esto por si tiene algo que ver.( cuando arranque por supuesto cerrare para verificar su funcionamiento)
Voy a trata de adjuntar unas fotos.
Les agradezco cualquier ayuda posible. Muchas Gracias.
Hola robertotecnico201, eh verificado y los plásticos de la puerta no están gastados y hacen buen contacto con los interruptores, la puerta parece cerrar perfecta.
Gracias por tu pronta respuesta.
Al presionar la tecla Micro Wave aparece en el display PC -_1 y ningun boton de numero responde como para asignarle un tiempo pero si toco el botón Start comienza a FUNCIONAR con un tiempo de 30 min.
Gracias por tu ayuda, pense en un momento que podria ser algo de eso, como es de mi abuela no lo conozco y ella ya no sabe como lo usaba, de todas formas me llama la atención que solo funciono recién ahora si presiono de nuevo la tecla micro wave no hace nada igual que antes no aparece nada en display y no suena tampoco..por ahí sea como dices y haya una forma de programarlo.
Gracias nuevamente.
