Microondas
arranca, no calienta
Sasha Aleesa
hola chicos, les cuento. recibi un microondas. La puerta hace todos los contactos, de hecho lo cierro, lo programo a que caliente agua por tres minutos, y arranca, hace todos los ruidos del funcionamiento normal. Cuando para suena la chicharra, abro la puerta y... todo frio. Lo desarme, y comprobe primeramente que le llegara voltaje al transformador. en efecto llega 220 v al trafo. Luego quite el trafo, lo testee... ninguna de sus bobinas esta a tierra, ni la primaria ni la secundaria. Salvo claro la de alta tension que claro esta tiene que medir 120 ohms, entre su unico terminal y el chasis.(la masa) para estar bien y eso mide.... Luego le hice la clasica prueba con una bateria de 9 voltios en el primario y saca chispas a masa por el borne de alta tension al chasis. Osea, creo que el trafo esta bien. le hice una prueba mas.... Vi en you tube, un video, que explicaba que habia que conectarle al primario un trafo chico de 220 v a 12 vol siempre en alterna, claro... y que entre la salida de alta y el chasis obtendriamos 117 vol alternos.... Bueno yo le aplique 17 vol en alterna al primario y recibi 246 vol . claro que yo no tenia un trafo que me tire 12 vol justos. Esto me confundio un poco pero puede estar correcto porque le aplique mas tension al primario. Pase a probar el "magnetron" lo testee entre filamentos, bien. De sus filamentos a tierra en 20 megones, la mas amplia de todas y bien. no esta a tierra. sus imanes bien enteros, la punta de la antena exelente. Las chapas en buen estado. bueno no se como seguir.... lo unico que me queda pensar es que el capacitor este dañado. Probe el capacitor a masa y todo bien, en corto no esta.... que hago ? que me aconsejan Ud ..... Como sigo ?
hector técnico 2023
Hola colega saludos. El problema es el magnetron cambielo. Ya que este esta envejecido cambielo y así lo soluciona . Ojo no siempre que un magnetrón mida bien quiere decir que esta correcto ya que en vacío miden bien pero con voltage no trabajan. Comente saludos. Atte hector de venezuela
Eduardolaratecnico
si toda la razón al colega anterior, el que mida bien no quiere decir que este bueno, revise el fusible de alta tensión si esta bueno cambie el magnetron a ojo cerrado, suerte
