Microondas
Ruido en Placa Electronica
Nicognruy
Nicognruy
175
YoReparo » Electrodomésticos y Línea Blanca » Microondas » Ruido en Placa Electronica Ruido en Placa Electronica Suscrito hace 4 horas Hola tengo un microondas que enciende aveces y otras solo prende unas luces rojas chicas y no responde, el problema es que cuando enciende funciona bien pero hace mucho ruido en un componente de la placa electrónica. estoy en duda de cual de los 2 pero ustedes son los que saben de electrónica, les agradezco de antemano si me pueden ayudar El ruido es en el componente redondo (la placa dice "Buzy") o en el relay cuadrado, este dice "micro" en la placa y en el dice "JQX-10FY 12VDC" y "T-85ºc 250 VAC 16A" *Aclaro que desconecto la salida del relay y el ruido persiste, hice un video pero no lo pude subir, el ruido es un "criii,criii" pareciera como un "chisporroteo" Gracias y saludos! Les dejo las fotos y video si logran apreciar la falla :
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Nicognruy, el redondo es un buzer, y no creo que el problema lo esté ocasionando ese componente. Podría ser el relay, que esté con falsos contactos, o con los contactos internos carbonizados. Reira la placa, y dale una resoldada general, especialmente al relay ... y si sigue la falla, mira a ver si puedes destapar el relay, y pasarle una hoja de lija fina por los contactos .... sino reemplázalo.. Comenta resultados. Saludos !!
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola Jorge, como te va? estuve mirando y no le quise hacer fuerza para desarmarlo porque aun esta soldado, lo cambiare directamente y espero que se solucione Puedes comentar aquí también así lo soluciono? http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/1601581.html Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y ayuda, un saludo desde Uruguay!
hector técnico 2023
Hola saludos dices que el ruido viene de este bufer ?? Si es hacia desolda de na placa el bufer y fijate si el ruido se quito o sigue el ruido comenta saludos . Atte hector de Venezuela
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola Hector, gracias por ayudarme tambien aqui, En la placa esta este bufer y el relay casi pegados pero no distingo de cual de los 2 sale el ruido porque es muy fuerte, intente hacer un video pero no lo pude subir. Es un "crrrr,crii,crrr" :? supongo es es un "chisporroteo", me explicaba Jorge que no puede ser el bufer así que cambiare directamente el relay. *Coloque esta misma placa en otro micro y el problema persiste, también desconecte la salida del relay y el ruido lo sigue haciendo.. Saludos!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Nicognruy"]Hola Jorge, como te va? estuve mirando y no le quise hacer fuerza para desarmarlo porque aun esta soldado, lo cambiare directamente y espero que se solucione Puedes comentar aquí también así lo soluciono? http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/1601581.html Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y ayuda, un saludo desde Uruguay![/quote] Ok amigo, ahi ya comenté en el otro posts Estoy casi 100% seguro que reemplazas el relay y se soluciona la falla. Lo que sucede, es que se carbonizan los contactos internos, y luego hacen falsos contactos. Y eso produce el chisporroteo que escuchás. Para salir de dudas, retiralo de la placa, y destapalo ... si no podés abrirlo, cortalo con una hoja afilada, por ejemplo un cuter, pero tené cuidado de no dañar las bobinas internas. Si ves que los contactos que pegan, se encuentran carbonizados, los limpias bien, y lo volvés a colocar ... solo a modo de prueba, no importa que haya quedado abierto, es para saber si se corrigió la falla. Si ves que anda todo ok, lo sacás y lo reemplazás. La mayoría de fallas en los microondas, las producen los relays, y los sensores de las puertas ... por último, la etapa de alta (diodo, capacitor, magnetron, etc ..) No te apresures a cerrar la pregunta todavía ... hacé lo indicado, y si se solucionó, entonces ahí sí das la solucion ;) .. (por las dudas el problema sea otro, así te seguimos ayudando) Saludos !!
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola Jorge muchas gracias por la ayuda, ahora que me comentaste en el otro post que el buzer es un interruptor auditivo, me genero la duda de que el sonido que escucho venga de ahi...porque se asemeja a un parlante que a el tipico ruido a chispa electrica lo que parece extraño es que algunas veces enciende el micro y otra solo unas luces pequeñitas Saben amigos, cambiare las los 2 componentes y listo, total deben costar poco dinero y el micro es mio Saludos
Nicognruy
Nicognruy
175
Efectivamente es el buzer, conecte solo la alimentación de la placa y puse el oído bien cerca y lo pude distinguir, cambiare también el relay por cualquier duda de arranque Muchas gracias Jorge y Hector, Saludos!
hector técnico 2023
Okey amigo cambielo el bufer y el reley y comente pero yo me voy mas por el bufer saludos . Atte hector de Venezuela
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Nicognruy"]Hola Jorge muchas gracias por la ayuda, ahora que me comentaste en el otro post que el buzer es un interruptor auditivo, me genero la duda de que el sonido que escucho venga de ahi...porque se asemeja a un parlante que a el tipico ruido a chispa electrica lo que parece extraño es que algunas veces enciende el micro y otra solo unas luces pequeñitas Saben amigos, cambiare las los 2 componentes y listo, total deben costar poco dinero y el micro es mio Saludos[/quote] Nicognruy, el buzzer no es un "interruptor auditivo" .. es un indicador auditivo , un elemento de señalización .... el mismo que puede ser cuando te avisa que la cocción terminó, o que terminó el tiempo. Por ser un indicador, no creo que cause que no encienda, puede funcionar perfectamente incluso si lo quitas ... en cambio el relay sí puede ser el causante, pues entre sus terminales cierra el circuito para que circule la corriente. Cambia primero el relay .. Saludos !!
