Microondas
Ruido en Placa Electronica
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola tengo un microondas que enciende aveces y otras solo prende unas luces rojas chicas y no responde, el problema es que cuando enciende funciona bien pero hace mucho ruido en un componente de la placa electrónica. estoy en duda de cual de los 2 pero ustedes son los que saben de electrónica, les agradezco de antemano si me pueden ayudar Les dejo las fotos y video si logran apreciar la falla : El ruido es en el componente redondo (la placa dice "Buzy") o en el relay cuadrado, este dice "micro" en la placa y en el dice "JQX-10FY 12VDC" y "T-85ºc 250 VAC 16A"
Nicognruy
Nicognruy
175
*Aclaro que desconecto la salida del relay y el ruido persiste, hice un video pero no lo pude subir, el ruido es un "criii,criii" pareciera como un "chisporroteo" Gracias y saludos!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Nicognruy, el redondo es un buzer, y no creo que el problema lo esté ocasionando ese componente. Ese es mas bien un indicador auditivo. Podría ser el relay, que esté con falsos contactos, o con los contactos internos carbonizados. Reira la placa, y dale una resoldada general, especialmente al relay ... y si sigue la falla, mira a ver si puedes destapar el relay, y pasarle una hoja de lija fina por los contactos internos, que suelen quemarse a causa de chispas, y te produce intermitencias. .... sino reemplázalo.. Comenta resultados. Saludos !!
