Microondas
No calienta microonda Huose
hector rolon
El microonda prende pero no calienta
gaper2008
gaper2008
410
Si no tenes experiencia con microondas, no te recomiendo abrirlo porque tieeelementos con alta tensión, un error y no la contas. Solo si tenes experiencía, tenes que probar los fusibles y termicos internos, si tienen continuidad, los micros de seguridad, para empezar.
hector técnico 2023
Hola paisano saludos tienes algo de conocimiento en electricidad ?? Si tienes dime y te digo donde esta la falla saludos . Atte hector de Venezuela
evaristocervantescervante
Saludos ese problema pueden ser varios elementos que generan ese problema 1 revisar los diodos de alta tensión 2 el magnetrón 3 el capacitor y como comentan los compañeros en estos electrodomésticos hay que tener conocimientos y mucha precaución pues son muy peligrosos. Por su alta tension
