Microondas
microondas hitplus CM20-D 800w no calienta
Microondas Hitplus Desconocido
nicoagustomi
hola genios!devuelta el microondas se volvio loco.los sintomas son los siguientes: plaqueta electronica no responde a mandos naturales,con la puerta cerrada se prende el motor del plato pero no calienta y cuando la abro se para el motor.con que empiezo?la vez anterior con la ayuda de ustedes logre repararlo combiando termisor ubicado encima de camara de coccion.gracias por sus aportes
hector técnico 2023
Hola saludos el displey no enciende cierto ? Si es así si no enciende el problema radica en el transformadorcito de la placa electrónica mida el primario de este trandormador con un multímetro en escala de continuidad este deberá de estar entre unos 400 ohmios si no te da nada esta malo comente saludos. Atte hector de Venezuela
nicoagustomi
hola hector.gustoso de saludarte!el displey funciona,pero no hace ninguna funcion
hector técnico 2023
Okey amigo revice los suiches de la puerta son tres si uno de ellos esta mal no te va funcionar el mando táctil comente saludos . Atte hector de Venezuela
