Microondas
La placa electronica no hace la cuenta atrás de mi microhond
Jose 331282
He comprobado todos los componentes de mi microondas "Smeg 20EX" están todos bien he cambiado los swich, en la placa electrónica al transformador le llega 220v y de salida 12v, tiene cuatro relés todos tienen continuidad. Cuando lo enciendo la placa electrónica no me hace la cuenta atrás, tampoco se me encienden ninguno de los demás componentes
hector técnico 2023
Hola saludo en displey enciende normal cuando lo conectas? Cuando le das a inicio calienta ? Comenta saludos. Atte hector de Venezuela
Jose 331282
Hola, un saludo. El displey enciende normal, pero no activa ninguna función, he cambiado los swich que lleva tres y nada, la placa electrónica lleva reles de dos patas que van directo a la placa cuando alimentas la placa todos tienen continuidad sin alimentación no tienen continuidad. Gracias un saludo
hector técnico 2023
Ya reviso los ganchos que oprimen los suiches revice eso ya que aveses no opeomen los suiches y causan esa falla Atte hector de Venezuela
Jose 331282
Aquí hay algo raro, porque cuando cambié los swich los puse en la misma posición que los saqué (mismo cable mismo terminal), pero ahora que lo probé el ventilador me funciona con la puerta abierta, cosa que no debería suceder.. nooo??. creo yo desde mi opinión de inexperto que debo cambiar los polos de algún swich, pero lo que no se es de cual. Muchas gracias por tus respuestas
hector técnico 2023
Amigo una pregunta cuando cambiastes los suiches te fijastes en la posición de cada suiches porque los tres suiches no son iguales dos se activan cuando cierras la puerta y uno abre te fijastes en eso recuerda valorar cada aporte comente Atte hector de Venezuela
Jose 331282
Tengo quitada la placa eletrónica, si la alimento directamente cuando pongo un programa ¿el displey debería hacer la cuenta atrás verdad?
Jose 331282
LA VERDAD ES QUE ESTE FORO ES UNA MARAVILLA. El displey enciende normal, lo que no me hace es la CUENTA ATRAS!!. He visto y he seguido (hecho) todas las comprobaciones que hiso EDUNC, un chico del foro que tiene un microondas igual al mío. Haber si alguien me puede echar un cable con mi problema gracias. GRACIAS, HECTOR EDUARDO AÑEZ, hice lo que me dijiste lo comprobé y todo correcto
Jose 331282
Alguien que me pueda echar un cable porfa??
hector técnico 2023
[quote:f3896427bd="Jose 331282"]Tengo quitada la placa eletrónica, si la alimento directamente cuando pongo un programa ¿el displey debería hacer la cuenta atrás verdad?[/quote:f3896427bd] Si debería de hacer la cuenta regresiva pero para que la haga debes de tener dos cables de la placa que van a un suiches de na puerta debes hacer puente en esos dos cables para que active la orden al microprocesador y este haga la cuenta regresiva . Atte hector de Venezuela
