Microondas
no llega tension al rele microondas
jesus1234yo
bueno aun estoy haber si le sacamos punta al microondas. No me llega tensión al transformador primario. No me llega 24 voltios al rele para que trabaje. Lo he sacado y probado con fuente alimentacion y trabaja bien. Los fusibles tambien estan bien. Los Swich o interruptores de la puerta tambien estan bien. y el termostato del trafo esta bien. Porque no llegan los 24 v. al rele. Toque algunos cables de la parte que estan los contactos que van al motor bandeja, luz, ventilador, etc. y no se si podra ser que he cambiado de sitio uno de ellos y por eso no calienta.
jesus1234yo
Primero no calentaba, le cambie el fusible y ya calentaba, luego como el temporizador donde van las fichas con los cables estaba estropeado, le quise poner uno de un tostador y al conectarle los cables no se que paso que ya no calentaba.
jesus1234yo
eso ya lo he hecho y no va. Porque no le llega 24 v al rele.
jesus1234yo
tenia un interruptor de puerta que fallaba. Lo he arreglado y ahora desconectando los cables que llegan al transformador mido y tengo 220 v., pero si los conecto mido y hay 0 v. otra pregunta: si el condensador de alta frecuencia no va, independientemente de eso tendria que arrancar el transformador aunque no calentara el microondas?
jesus1234yo
pero como compruebo la bonina del secundario? el rele lo comprobe con 24 v y va bien. porque no le llega 24 v. al rele? a la placa donde esta el rele no le llegan 220v. pero no se porque. es que no puedo poner fotos me da error. gracias.
jesus1234yo
http://imageshack.com/a/img924/3210/XZMIXh.jpg http://imageshack.com/a/img922/245/WJdokN.jpg ">http://imageshack.com/a/img924/3029/YKchkC.jpg http://imageshack.com/a/img924/3210/XZMIXh.jpg http://imageshack.com/a/img922/245/WJdokN.jpg
jesus1234yo
[youtube]http://imageshack.com/a/img924/3210/XZMIXh.jpg [/youtube]
hector técnico 2023
Hola colega Jesús , amigo aclareme algo dices que cuanto desconectas los dos cables del transformador y Lo mides te da los 220 cierto ? Y Cuando Lo conectas al transformador no te da voltage se can a 0 ? Comenté para ayudarlo a dar con el problema valore aporte saludos . Atte Héctor de Venezuela
jesus1234yo
si eso es lo que pasa cuando los conecto de 220 pasa a haber 10v.
hector técnico 2023
Has Lo siguiente desconecte los dos cables que alimentan el trafo y coloque en esos dos cable un foco haber sí enciende y no se apaga el foco el problema Esta en la alta tencion. Pero sí el foco se apaga el problema Esta en la parte de los 220 comenté . Atte Héctor de Venezuela
jesus1234yo
amigo, he puesto una bombilla de 40 w y no se ha encendido nada del filamento.
hector técnico 2023
Amigo Su microondas es de taimer?? O digital.?? Atte Héctor de Venezuela
jesus1234yo
hector, bueno ya funciona todo, al final era uno de los contacto que faltaba conectarlo para que le llegaran 220 v. y el rele se activara. Pero me pasa una cosa, ese condensador poliester recubierto de una tela aislante que hay abajo en la placa del rele, al funcionar todo se puso ardiendo y empezó a salir humo y en uno de los terminales tiene como un muellecito y ella solo se desoldó de la patilla de la placa. No se si pasara algo si lo dejo así. No se que funcion tiene ese componente que parece como un una resistencia que se abra cuando recibe mucha calor. Me puede usted decir algo de eso. gracias.
alvaro ramirez
Tengo un microondas hiunday no le llega tensión al rele grande de la tarjeta.
