Microondas
temporizador sencillo
frigogab
frigogab
586
buenas, les comento lo que estoy queriando hacer, tengo un microondas de los viejos, le anda algunas teclas y la verdad que funciona muy bien pero solo puedo usarlo en calentamiento rapido y lo voy programando de a 30 segundos hasta llegar al tiempo que quiero, pero el problema es que si lo pongo por ejemplo en 10 minutos, el transformador y magnetron funcionan los 10 minutos calentando mucho, entonces la idea era armar un circuito sensillo de temporizador que se alimente de los 220v que van al primario del transformador y me de un tiempo de ensendido de 15 y 15 de apagado, y asi poder programar si quiero una hora y que el prendido y apagado del magnetron sea de a cada 15 segundos y no sobre exigirlo, en fin, esa es la funcion de la placa original si uno programa alguna funcion de coccion o descongelamiento, pero como comente el panel no funciona bien y queria hacer esta adaptacion con algun tipo destellador pero de mayor tiempo y claro esta que alimente a un relay para prender y apagar el trafo, espero se entienda y me ayuden con ideas. soluciones tengo, una es cambiar el panel, pero son caros y hay que mandar a pedir lejos, la otra es sacar todo y poner el panel de un microondas a perilla, tambien tendre que modificar todo el circuito original y romper todo el frente, es por eso que pense en un simple temporizador.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Antes de nada, convendria que nos dijera si usted tiene algun conocimiento en electronica, de lo contrario no podra realizar el temporizador por muy buena voluntad que ponga. ¿Es estudiante de electronica. aficionado, electricicsta?
hector técnico 2023
Hola amigo por tu puntaje tienes conocimiento en electrónica y tú firma de expresarte tambien Lo ratifican , bueno colega viendo tú caso no sería mejor que colocaras pulsadores convencionales y así te evitas de hacer tantas modificaciones ?? Atte Héctor de Venezuela
favallpa
favallpa
2.523
No hay Carrefourt en tu país? o alguna tienda parecida? Por 40 € compras un microondas nuevo.
Este temporizador ciclico es lo que tendrias que colocar. Con el puedes ajustar independientemente el tiempo de encendido y de apagado mediante los dos potenciometros. La temporizacion maxima es de 19 segundos en cada semiciclo. tienes que alimentarlo con tension estabilizada.
