Microondas
Microondas Panasonic NN-T995ST al arrancar 3 seg despues se
akira_ve
Temgo un microoncas NN-T995ST Panasonic que la arrancar 3 segundos despues se apaga................desconecte el magnetron y funciona son problemas pero revise el magnetron con un tester y no detecte corto circuito, investigue que es una falla comun con estos microondas con fuentes conmutadas o Invertes pero que la falla suele serel panel de control pero no se como descartar uno u otro.........................gracias de ante mano.
hector técnico 2023
Hola amigo saludos yo le recomiendo que pruebe con otro magnetron ya que el echo que mida bien no garantiza que este bueno ya que con voltage no trabaja cambielo y pruebe saludos comenté . Atte Héctor de Venezuela
akira_ve
Puedo utilizar el magnetron de un microondas mas pequeño???............pues es solo para probar
hector técnico 2023
Sí amigo no hay problema siempre y Cuando sepas que este en buen estado así descartas de una ves comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
hector técnico 2023
Comenta resultados saludos . Atte Héctor de Venezuela
Shake59
hola, tuve un inverter panasonic con el mismo problema y era uno de los swichs de la puerta malo revisalos son tres si mas no recuerdo dos son cerrados y uno abierto
akira_ve
Gracias amigo los revise y estan bien, no he tenido tiempo de probar con otro magnetron
akira_ve
Gracias amigo era el magnetron probe con otro y funciono
