Microondas
El microondas Electrolux no anda, no se enciende nada
hugo2013
Despues de un apagon de luz el aparato no se encendio, tambien me habia quemado ´la placa de la heladera que ya se soluciono, gracias a Uds..'no prende ni el tablero. Le cambie el fusible de ceramica, pensando que podria ser eso pero siguio igual. Puede ser el fusible secundario?, por desgracia no entiendo mucho de electricidad y tampoco tengo un tester para chequear. Les agradacere sus sugerencias. Gracias Saludos
hector técnico 2023
Hola amigo saludos sí ya probó fusible de entrada ac y Esta Okey , el problema Esta en la placa electrónica , diríjase al tranformadorcito con un multimetro en escala de continuidad mida la bobina primaria deberá de haber una lectura de 400ohmios aproximadamente sí no te da ninguna lectura es Porq Esta abierto y esa es la falla comenté un saludo .. Atte Héctor de Venezuela
celentauro
celentauro
3.878
Aparte de la placa tiene otro dentro de este encapsulado, revisalo por si acaso. Si no como dice hector ir pensando en una avería mas gorda.
hugo2013
como compruebo que el otro fusible esta bien? . Lo abri y el resorte interior se ve entero
hector técnico 2023
Amigo ese fusible es sólo para la alta tencion sí ese fusible esta abierto Lo que el horno no haría sería que no calienta sólo eso , tu micro no enciende por eso te digo que revise el tranformadorcito alli Esta el problema valore y comenté saludos . Atte Héctor de Venezuela
hugo2013
Bueno, vino un conocido que con un tester reviso el microonda y me dijo que estaba quemado el transformador de la plaqueta. Hay repuesto de eso o que se puede hacer ? Tambien me comento que conviene llevarlo a alguien que rebobine ese transformador. Es asi? Disculpen las preguntas, ya bastante me han ayudado con los consejos, pero necesito solucionarlo, Gracias
hector técnico 2023
Como te comenté la falla era ese transformador , mira sería bueno que Lo mande a rebobinar y listo sólo Lo montas y solucionado el problema recuerda valorar cada aporte que te dimos saludos . Atte Héctor de Venezuela
hugo2013
Consulto, como lo desmonto de la placa y como lo instalo despues ya que debe estar soldado?.
hector técnico 2023
Amigo delsodalo de la placa y luego colocalo y soldarlo y listo el tiene una forma sólo de cuadrar saludos . Atte Héctor de Venezuela
